pac
Весь контент pac
  1. Самое простое, что попробовал - тыкнулся в пины датчика Холла, по замерам ведет себя как вполне рабочий. Ну и решил попытать судьбу - заказал новую плату управления. И с ней сварочник вернулся, наконец, в полностью работоспособное состояние. В частности, когда в 2Т отпускаю кнопку горелки не над деталью (т.е. когда дуга не зажигалась) лицевая панель не замирает, на ней показывается обратный отчет окончания времени продувки (понятно, фиктивной в этом случае) и клапан газа закрывается. Именно этот тест, когда нет розжига дуги и не задействуется силовая часть аппарата, и сподвигнул меня к замене ПУ. Т.е. проблема была все-таки в этой плате. Вопрос только в том, попортилась ли прошивка или пробило-таки какой элемент на ней? Позже, надеюсь, дойдут руки проверить полностью цепь от кнопки до МК на старой плате. В тубике давно попадалось видео (сейчас удалено) с названием типа "баги фу" (хохмил автор над брендом) о глюках данной модели сварочника. По-ходу эта плата - слабое место с т.з. воздействия ЭМ полей (ВЧ поджига и индуктивностей, расположенных прямо под ней), поэтому решил "закатать" ее в саркофаг из оцинковки, оставив отверстия только под приходящие в нее кабели, а сами эти кабели (не силовые) экранировать в неск слоев толстой алюм фольгой. Вопрос: как это доп экранирование (платы и кабелей) лучше подключить к корпусу аппарата - напрямую, через керам кондеры или оставить изолированным для минимизации наводок на ПУ? И не х*рнет ли высоковольтным пробоем от этого экранирования в какой-нибудь сигнальный кабель или в электронику на плате?
  2. Вольты, при использовании tig lift. Установленный энкодером базовый ток. Обычным мультиметром выдает 0 ом, насколько помню. С этим сложности: плата, как я понял, с 3 слоями дорожек и местами очень плотным монтажом, отслеживать цепь сложновато. В будущем, может, все же займусь (см пост ниже). Картина не меняется от того, ставлю я нулевые или ненулевые нарастание/спад. Нарастание (как и предпродувка) отрабатывает корректно, по дуге хорошо видно. Еще небольшое уточнение: показания на морде замирают, только когда нажимаю кнопку на горелке, при этом она не над свариваемой деталью. Если же дуга зажигается над деталью, то показания В/А не замирают, а обновляются, если удалять-приближать горелку от/к детали. Но в обоих случаях реакции на отпускание кнопки в 2Т и повторное нажатие в 4Т от сварочника нет.
  3. Я же не писал, что в наличии только скрепка. Есть вольтметр, в дальних закромах ещё лежат токовые клещи и осцилл. С отключенным HF пробывал уже - с tig lift ровно та же проблема - нет реакции на кнопки после розжига дуги.
  4. Здравствуйте! Столкнулся с достаточно странной проблемой. Сабж несколько лет с новья стоял без дела. Недавно наконец включил его со штатной 26й горелкой - tig lift, HF поджиг, пульс отработали без сбоев (на DC). Потом решил протестить свежесобранную 9ю горелку на нем. Поскольку она у меня без кнопки, а до педали еще руки не дошли, то начинал процесс сварки я, нажимая кнопку 26й горелки коленями (от нее к сварочнику была подключена только кнопка, силовой разъем был на 9й горелке). Поджиг и сварочный процесс при этом проходили штатно, но он не закончился отпусканием кнопки в 2Т режиме: дуга горела с прежним током без спада, клапан газа при этом также был открыт. Завершить процесс было возможно только подняв горелку от свариваемой детали, после этого клапан газа не закрывается, сварочник перестал реагировать на кнопки/энкодер (завис), пришлось выключать его тумблером на корпусе сзади. После этого стало не важно, какая горелка (9я или 26я) подключена к силовому разъему, поведение аппарата одинаково: после начальных настроек сразу после его включения и старта сварочного процесса он перестает реагировать на нажатия любых кнопок, на цифровом дисплее при этом замораживаются показания напряжения - около 60 вольт. Причем tig lift, HF поджиг, пульс работают, в соответствии с настройками после включения аппарата. В 4Т режиме такая же ситуация - сварочник реагирует только на первое нажатие кнопки на горелке. Если нажать кнопку на горелке, не поднося ее к свариваемой детали - аппарат так же зависает с открытым клапаном газа и замершими ~60 вольт на дисплее. Разобрал его немного, визуально на плате управления отрыгнувших компонентов и окислов не заметил. Попробовал начать сварочный процесс с отключенными проводниками, идущими от платы управления на разъем подключения кнопки горелки, заменив ее нажатие касанием скрепкой соответствующих пинов на плате управления - проблема в точности так же воспроизвелась. Что могло случиться с поциэнтом и заставило его так себя вести? Прикладываю фото платы управления - B.067RM.312, ее схему найти не удалось.
