Иван Фомин
Весь контент Иван Фомин
  1. Зажигается хорошо. Пока что 2-кой не варил. Варил 1 мм металла 3-кой. Даже 3-кой электродом на 50 очень хорошо варить. Но 50 было много. Поэтому снизил до 40 ампер. Не залипает. Только нужно держать дугу. Для тройки маловато ампеража, поэтому и чувствительность такая. Шов ведется вполне комфортно. А при чем тут швы? Швы зависят от того, как сварщик ведет электродом. Но швы явно не чуть не хуже, чем на Ресанте Как лично мне показалось, Ресанта работает немного агрессивно. Иж работает плавно. Я имеюю ввиду то ощущение, когда ведешь шов. Не так сильно идет разбрызгивание электрода. Ресанта 220 пн не плохой аппарат. Но Иж все же круче. Когда разрезал пластину сваркой, то Иж показал точно такую же скорость расплавления металла при 150 амперах, как Ресанта при 220. Сомневаюсь конечно, что Ресанта выдает столько. Но когда врубил Ижу полную гашетку(205А) то я обалдел. Он начал расплавлять метал, как стационарный аппарат. Короче говоря, Иж мягче, плавней, дуга эластичней, и конечно же мощней. Забыл еще про кое что. Антизалипание действительно работает на Иже. На Ресанте при залипании электрод нагреется до красна. А Иж отрубает подачу тока, пока не оторвешь электрод. И еще один плюс. Ресантовские заводские кабеля идут по 1.5 метра. Тут же идет по 3 метра держак, и 2 масса. Конечно можно самому купить какие хочешь. На Ресанте шеф брал кабель 6 метров. Я разделил и поставил по 3 метра соответственно. А здесь и покупать не надо. Пустячек, а приятно
  2. Всем привет. После просмотра обзора про сварочник ИЖ ВД-200, на ютуб канале Все о сварке и самоделках, долго думал что же выбрать. Иж или Форсаж. После долгих раздумий решил взять Иж. Сам я из Ростова на Дону. Поэтому решил заказать аппарат по почте. Аппарат пришел в полной комплектации, целым и невредимым. Естественно первым делом побежал в гараж, опробовать долгожданное приобретение. До этого варил Ресантой 220 ПН. Честно скажу, разница колосальная. В общем не жалею!!! Классный аппарат. Всем советую. Прим. модератора. После просьбы выложить фото швов, участник перешел на флейм на две страницы, так что к отзыву пока доверия мало.
