Конст
Гость-
14 -
интернет
Достижения Конст
Ну на "секаторах" без сверловки и не от края у нас режут 200 мм. Да нарушение технологии, но имеем что имеем. Меня же интересует практический опыт такой работы на автомате. Режу до 160 без сверловки, толще не позволяет подъем головы. Ессно резка не в лоб, а на ходу - это основное условие для направления струи шлака в сторону от резака. Но не все так просто По ориентировочным режимами сопел известно
Прошу прощения, резка автоматическая пропан кислород(станок combicut), резаки gse, мундштук наруж gsf. Внутренний 200-250 (шоб рез был пошире). Интересуют тонкости резки, настройки. Чтобы обеспечить высокую вероятность пробивки без обратного удара. Таблицу с "моими" настройками скину завтра. Сверловка - сразу нет, нет такой возможности. Режем с пробивкой, листы. Возможно кто либо знает важную тонкость по настройкам, таким как процент предварительного открытия клапана, время и величина окончательного открытия, сочетания высоты, скорости и давления пробивки и тд Не знаю как тут отвечать, прошу не ругать Для наглядности
Проволока 4 мм хорошо разделяется вдоль примерно пополам, достаточно начать плющить её молотком на наковальне, появляется трещина которая идёт вдоль прутка при дальнейшем простукивании. Таким образом один метровый пруток делится на два примерно за минуту - две
Попробую конечно разложить пасьянс с электродов. Но их уже было столько и разных. Вч поджиг отключить это как сделать? Стартовый ток тоже не регулируется. Спасибо. Кстати, да такое у меня на работе иногда происходило, на другом аппарате, но в обьеме работ некогда было разбираться , да и редко когда это мешало. Почему именно сейчас обратил внимание, было треба приварить нерж проволочку 1,6 к толстому прутку, когда все собрал , то эта "вспышка" вначале сожгла тупо эту проволочку, пришлось переделывать на 2 мм.
Именно так бы я сделал и не стал тратить чье то время и внимание. Сервис в другом городе 300 км. В любом случае спасибо всем откликнувшимся.
Горелки разные. Попробую посмоотреть что показометр кажет в момент поджига. Есть еще косяк , раньше грешил на что то другое , щас все думаю на электонику, нечастые хлопки дуги (возможно очень кратковременный такой же пробой уже в момент сварки, визуально не замечается) при сварке на переменке. Аппарат был куплен в омске, не мной, и сработал всего три балона за четыре года. Косяки были изначально. Но так как с другого города да и некогда было, то везти обратно нет. Грешил на родную горелку с запахом резины, промывал спиртом и прочая пурга, но не в горелке, ибо ставились еще три других силиконовых. Аппарат был продан без упаковки, хз, мож вернули, да мне впарили
Здравствуйте. Не совсем в эту ветку , но близко. Может кто подскажет куда копать. Аппарат сварог 200 p ac/dc . При поджиге дуги, дуга стекает какое то время не с острия электрода , а "из под сопла" с большой поверхности электрода, образуя широкий и неуправляемый разряд. Электроды разных диаметров, разных марок (включая советские), заточка вдоль и острая и бОльшим углом, тока 10-100а, сопла разные, аргон с разных балонов. Кратковременный широкий пробой переходит в дугу как положено с острия. Сопровождается шипящим звуком дугового разряда (без треска) , при частом нажатии тригера дуга может стекать как следует, но не закономерность. От наличия газовой защиты (предварительный продув, пост газ , зависит мало). Горелки разные. расход газа 7-9 литров на 7 линзе. ток постоянный .Спасибо за внимание
Здравствуйте. Не совсем в эту ветку , но близко. Может кто подскажет куда копать. Аппарат сварог 200 p ac/dc . При поджиге дуги, дуга стекает какое то время не с острия электрода , а "из под сопла" с большой поверхности электрода, образуя широкий и неуправляемый разряд. Электроды разных диаметров, разных марок (включая советские), заточка вдоль и острая и бОльшим углом, тока 10-100а, сопла разные, аргон с разных балонов. Кратковременный широкий пробой переходит в дугу как положено с острия. Сопровождается шипящим звуком дугового разряда (без треска) , при частом нажатии тригера дуга может стекать как следует, но не закономерность. От наличия газовой защиты (предварительный продув, пост газ , зависит мало). Горелки разные. расход газа 7-9 литров на 7 линзе. ток постоянный Спасибо за внимание
