Здравствуйте.Помогите разобраться.Попал мне в руки аппарат Магма 315 с Блоком Пост 2 проволока стоит 1,5 не хватало перемычек и управляющего кабеля, кабель нашёл ,перемычки сделал , подключил  .Магма работает режимы и параметры настраиваются ,Пост молчит. Разобрал управляющий кабель ,в нем обрыв одного из 4 х проводов спаял ничего. Показалось странно ,что из 12 контактов разъема задействовано 4 .Разобрал пост в его разъёме все контакты задействованы.Нашел другой управляющий кабель ,больше линий.подключил .Заработала подача проволоки и газовый клапан ,только подача на катушку ,а не в горелку ,режимы на магме стали настраиваться с поста,переключил мотор подачи ,проволока пошла вгорелку ,ну думаю сейчас по искрю ,не тут то было .Ставлю  первую точку ,загорается ошибка ,надпись низкое напряжение ,включился вентилятор охлаждения ,не варит.Перезагружаю все повторяется,промеряю напряжение ,сеть ,все в норме , не варит ,вскрываю магму проверяю напряжение не клемнике в магме , между фазами 380 ,между нолем и фазами 230 ,мерил несколько раз, при одном из измерений между третьей фазой и нолем показало 400,подумал глюк тестера,включил не варит,осмотрел все ещё раз ,не понравился цвет винта третьей фазы в самой магме,подразобрал дальше ,в самой магме внутри в клемнике отгорел провод третьей фазы,вероятно при сборке был плохо зажат ,переподключил собрал ,не варит ,куда смотреть?Спасибо.
