James
Весь контент James
  1. Стоимость нового аппарата 150к+ , рем комплект пока что обошёлся порядка 30к+++, запас ещё есть по ремонту. А разве на EVO150 модуль стоит? Не сборка из igbt транзисторов? Сфоткать пока что не могу модуль, там проблемно его снимать и термопасту надо, которая кончилась. Модуль там стоит Infineon f4-150R06w2h2_b22 со встроенным NTC.
  2. Спасибо за уделенное время, буду колупать дальше, если найду причину - то отпишусь здесь, если нет - буду покупать плату с микроконтроллером.
  3. Дело в том, что клиент утверждает, что в момент пикирования источник был выключен и после не включался. Визуально физических повреждений плата с микроконтроллером не имеет. Есть ещё интересный момент, источник не хочет заходить в настройки, хотя может из-за того что он пытается уйти в защиту?
  4. NTC датчик на сопротивление <500 Ом, PTC на >100 Ом должен срабатывать alarm, сейчас NTC = 2.4 кОм, PTC = 66 Ом . Глянул на обоих датчиках при включении появляется 5В через секунды 2 источник уходит в защиту, вентилятор молотит, всё холодное, сигнал не меняется. Не понимаю что ему не нравится...
  5. Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт Kemppi MinarcTig Evo 200MLP. Данный источник успешно спикировал с высоты 2м прямо на землю. После первичного осмотра были обнаружены механические повреждения корпуса, платы управления, так же уничтожено реле плавного пуска и сметены 3 усилителя LT1113. Плата была куплена новая, усилители заменил, корпус поменял, реле поменял. После запуска источник начал ругаться и выдавать ошибку e40 и горит индикатор перегрева. Согласно сервис мануалу e40 это перегрев IGBT модуля. Прозвонил IGBT модуль, проверил на работоспособность датчик - всё исправно. Пошёл далее, отцепил от управления сигнал NTC, источник стал ругаться на перегрев трансформатора (как будто сработал PTC датчик). Проверил сопротивление PTC датчика 66 ОМ (в мануале написано, что он должен сигнализировать о перегреве свыше 100 ом). Проверил напряжения 24В, 16В - всё в норме, напряжения чистые(смотрел осциллографом). на кондёрах 300В (видимо PFC отключен из-за блокировки). Может кто сталкивался с данной проблемой? Нужна свежая мысль...
