Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт Kemppi MinarcTig Evo 200MLP. Данный источник успешно спикировал с высоты 2м прямо на землю. После первичного осмотра были обнаружены механические повреждения корпуса, платы управления, так же уничтожено реле плавного пуска и сметены 3 усилителя LT1113. Плата была куплена новая, усилители заменил, корпус поменял, реле поменял. После запуска источник начал ругаться и выдавать ошибку e40 и горит индикатор перегрева. Согласно сервис мануалу e40 это перегрев IGBT модуля. Прозвонил IGBT модуль, проверил на работоспособность датчик - всё исправно. Пошёл далее, отцепил от управления сигнал NTC, источник стал ругаться на перегрев трансформатора (как будто сработал PTC датчик). Проверил сопротивление PTC датчика 66 ОМ (в мануале написано, что он должен сигнализировать о перегреве свыше 100 ом). Проверил напряжения 24В, 16В - всё в норме, напряжения чистые(смотрел осциллографом). на кондёрах 300В (видимо PFC отключен из-за блокировки). Может кто сталкивался с данной проблемой? Нужна свежая мысль...
