Сеня Питерский
Весь контент Сеня Питерский
  1. Ммм.., что за понос, не понял извините. Почему аппарат вам нравился? Уже не нравится? Почему? Лучше подскажите, аппарат Калибр Micro СВИ-205 является без-дроссельным как я понимаю. Дросселем в таких бюджетных инвертерах служат сами сварочные кабели (вычитал здесь: https://weld.in.ua/forum/showthread.php/2085-%D0%9E%D0%9D%D0%A5%D0%A5-%D0%B2-%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%B6-200?goto=nextnewest ) Хочу заменить китайские Гуано на КГ-25, пусть даже такой же длины (желательно подлиннее, конечно). Не скажется ли это на работе аппарата?
  2. Благодарю всех неравнодушных за помощь и советы! Аппарат снова ожил! Пишу эту памятку для себя на случай повторной поломки, но может и еще кому-то пригодится. Заменил все 4 IRGP4062D (хотя горелых было только 2) на такие же из одной партии (оригинальные). Заменил горелый BCX52-16 в обвязке одного из IRGP4062D на BCX53-16 (80в 1А). Подозрительные места пропаял. Промыл все спиртом от следов заводского (и своего тоже) флюса. Покрыл платы лаком Plastic-71. Перед первым пуском (без транзисторов) посмотрел осликом сигналы на затворах - везде четкий меандр 19-20В в размахе. Впаял транзисторы, а включать как-то все равно очково)). Включал по такой схеме: РОЗЕТКА -> РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНС 220/220 -> ЛАТР -> ЛАМПА 100w в разрыв шнура питания аппарата (нужно, конечно лампу подключать в разрыв между сетевыми кондерами и IGBT, но резать дорожку не хотелось, и были предпосылки, что аппарат запустится). Далее, на всякий - снял перемычку, отключив этим силовую часть от схемы управления как в этом видео про брата-аналога kende mma-250: и через такой же внешний мост с кондером запитал управление (через РТ, ЛАТР и лампу). На затворах - четкий меандр. До 120В на входе - цикает, лампа помигивает. После 125В - срабатывает реле, включается кулер, и тут же реле и кулер выключаются и так по новой, зацикленно. Лампа мигает в такт реле. Ну вроде норма. Восстановил перемычку и включил (через РТ и ЛАТР) -> запускается на холостых, все ОК. Напряжение на выходе 61В (при 125В на входе) и 101В (при 220В на входе). Полусобрал аппарат и попробовал варить 3-ой - варит. Ну опять разобрал, пропаял, отмыл, покрыл лаком, собрал, работает. Я ДОВОЛЕН, ВСЕМ СПАСИБО! В ПЛАНАХ: 1) т.к. кулер втягивающий - хочу с внешней его стороны сделать рамку (на его же 4 винта) с натянуым на нее в 2 слоя чулком (или чем-то подобным) - ЭТО БУДЕТ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. 2) отрегулировать min и max ток - как в этом видео про kende mma-250: 3) наконец-то заменить убогие китайские омедненно-аллюминиевые кабеля на наш КГ, все некогда было. В процессе эксплуатации китайские кабели перегорали в самый нужный и неподходящий момент раз 20 в районе держака и крокодила, превращаясь в какой-то белый порошок , от кабеля массы - 80см осталось. Магнитную массу уже прикупил, осталось прикрутить. Спасибо всем!
  3. copich, midtower, благодарю за поддержку! Транзисторы заказал, жду. О результатах ремонта напишу.
  4. copich, спасибо, вроде разобрался более-менее. Выпаял всю smd-обвязку у горелого IGBT и у одного из исправных с другого плеча (для сравнения). Оказалось - все диоды - рабочие. Пробит переход мелкого транзистора Q1, поэтому нектр диоды звонились как неисправные. Q1 - AM P1D - ищется как BCX52-16 (60в 1А), но закажу все-таки BCX53-16 (80в 1А). D3 - TVS диод, можно заменить на SMAJ18CA и аналоги. Z1 - стабилитрон 6.2В, по другим данным 5,1В. D1 и D2 - какой-то из них шоттки а какой-то ультрафаст (выяснить какой из них кто, можно по другим исправным диодам на плате, на шоттках в режиме диодов тестер показывает менее 200 мвольт). А так ставят вроде BYS1045, ES1A, SS16 или 10MQ100N (1ампер 60 вольт любые ультрафасты пойдут).
  5. Здравствуйте. Прошу помощи и совета по ремонту сварочного инвертора Калибр Micro СВИ-205. Сгорели 2 IGBT IRGP4062D в одном плече. В другом плече - целые. Один из сгоревших IGBT прихватил с собой и свою обвязку формирователя импульсов. Второй - нет. И вообще больше ничего обугленного, подгоревшего, подозрительного, отвалившегося - пока не нашел. Возник вопрос - какие номиналы smd диодов и транзистора в этой обвязке? Погоревшая обвязка IGBT крупно: Единственное отличие - D1 на моей плате обозначен как D2 на схеме и наоборот, но это не принципиально. Тут все схемы в большом разрешении: https://yadi.sk/d/v7r6IBdW3aPoDE Вот пока к чему пришел, прошерстив форумы: D3 - двунаправленный, обозначен BM 1237 - TVS диод, можно заменить на SMAJ18CA или 1.5KE18CA (18 вольт) - ? Z1 - однонаправленный, обозначен A34 920B - стабилитрон 6.2В - ? D2 - однонаправленный, обозначен B1C - диод Шоттки MBRS1100 (100V,1A) - ??? D1 - однонаправленный, обозначен W1 - это либо Стабилитрон 2,7В либо Ультрабыстрый диод, 50В, 3A - ??? Q1 - обозначен AM P1D - вообще беда - ищется как Биполярный NPN транзистор 300В, а на схеме указан PNP - ??? Помогите определиться с этими номиналами.
