sovkaf
20 -
Весь контент sovkaf
в госкорпорациях разные есть подразделения, и в некоторые берут без образования сварщиков, лишь бы был навык и желание. увы написать где такая шара не могу, вздрючат.
если посмотреть на распиновки аппаратов к кторым подключается бво 10,20 то часть защит реализованно в самих аппаратах, а в 30 бво все защиты реализованы в плате бво. (малый ток помпы, большой ток помпы, высокая температура) что отчасти и логично иначе можно былоб сделать универсальный водоблок что кемпи не выгодно, те же бво 30 в продаже почти нет
да при покупке с авито это самый бюджетный и максимально готовый вариант педали, сам недавно прикупил за 2к, осталось заменить резистор на нужный под свой аппарат, и кабель с разьемом приделать+у педали внушительный вес что делает ее весьма устойчивой.
если бороться за полностью синхронную работу то ставится контактор на питание компрессоров и оставляется один пресостат управляющий контактором. найти на требуемую автором производительность однофазник маловероятно. с охлаждением ставятся вентиляторы на продув короба только вход выход воздуха придется делать по принципу автомобильного глушителя.
купить два компрессора и пусть работают на один рессивер в целом лучше звукопоглощающий короб сделать для компрессора к примеру из фанеры и мин ваты, толку больше будет
увы иллюстрированного каталога нет поэтому номера не могу найти
вопрос где приобрести разъем kemppi для подключения педали, может кто где встречал?
Контекстная реклама показывается и на основе прослушки микрофоном телефона он всегда слушает и анализирует что предложить пользователю. Реклама все таки это огромные бабки
мастер тиг 2300 ас/dc mls_2300_acdc.pdf
- 1 ответ
подборка сервисных мануалов аппаратов кемпи 250228529-SM-MastertigMLS-3003-ACDC-EN-v1-2-pdf.pdf 361197355-ServiceManual-Mastercool30-v1-0-En.pdf 369654467-SM-PromigEvolution-V1-0EN.pdf kemppi_fastmig_km_kms300_400_500_mf29_33_msf53_55_57_ver1.0.pdf kemppi_master_mastertig_1400_1500_2200_2800_3500.pdf kemppi_master_mastertig_mls3500_mls2500_mastercool_10_ver1.0_sm.pdf mastertig ac-dc service manual3500.pdf
- 1 ответ
- 3
колхоз конечно но можно установить не штатный термометр с реле, который запрограммировать на нужную температуру, вместо датчика поставить имитатор с нужным сопротивлением, если заданная температуры превышена, реле сработав пусть разрывает цепь имитатора, будет индикация перегрева.
да там мощность всего БВО 50 ватт,если откинуть вентилятор то ток помпы не превысит 8 ампер. у кемпи согласно их мануала управление помпой идет с регулированием по току (скорее всего ШИМ) в зависимости от показаний датчика давления. и также контролер измеряет ток помпы, если сильно мал то выдает ошибку по отсутствию теплоносителя, сильно высокий тож ошибка типа горелка забилась. в целом хорошо продумали защиты.
согласно мануала на тридцатку помпа управляется контроллером, при этом напряжение на помпе 5,2 вольта так как начинка у всех одинакова (10,20,30) то помпа везде 5,2. пока посмотрев в инструкции по эксплуатации на kempi mastertig mls 2300 acdc который должен работать с двадцатым водоблоком,на странице с описанием подключения БВО складывается впечатление что 220 вольт подключается к блоку питания БВО который и дает любимые кемпи 24 вольта постоянки на контроллер управления БВО. остается подтвердить мои догадки, либо сервис мануалом на десятку(двадцатку) возможно поможет сервис мануал на какой либо из аппаратов расчитанных под вышеупомянутые БВО. в целом я не понимаю кемпи зачем такие сложности с БВО если они по начинке одинаковы, почему нельзя было выпустить один универсальный а не городить городушки с разным напряжением питания фактически одинаковых БВО
разыскивается сервис мануал на БВО KEMPPI Mastercool 10
sovkaf опубликовал тема в Документации и схемы
Добрый день. Нужен сервис мануал на БВО KEMPPI Mastercool 10. в частности интересует напряжение подаваемое для питания БВО, для поиска возможности подключить KEMPPI Mastercool 10 вместо KEMPPI Mastercool 30. так как у KEMPPI Mastercool 30 питание 24 вольта постоянки, а у KEMPPI Mastercool 10 заявлено 380/220 вольт. по нутрянке похоже что не отличаются. -
если перевозить баллон в багажнике закрепленным и с наличием вентиляции то это аналогично передвижению на авто с ГБО
