rms74
Весь контент rms74
  1. Только для красоты. Но в любом случае из плоскости выступать не должно. Так и планируется. Попробовали, выходит не очень хорошо. Хотя если набить руку.... Буду пробовать разные варианты. И ТИГ и ПА. О результатах отпишусь. Времени пока мало для экспериментов.
  2. Это серия. Детали будут после лазерной резки. Рез будет чистым, поэтому кроме обезжиривания предварительной зачистки не планировалось. Лист скорее всего будет горячекатаный. Думаю надо поэкспериментировать. У сварщиков попробовать на ПА и вот так на ТИГ:
  3. Всем здравствуйте. Есть необходимость в сварке изделий конструкции подобной как на рисунке. Материал лист 2 ст3сп. Сварка будет по пазам, далее швы буду зачищаться заподлицо. Чем лучше сваривать? ПА или TIG? Какие размеры лучше устанавливать для a и b? В будущем так же будет необходимость сваривать алюминиевые профиля (s 1,5…2 мм).
