Всем привет!   На аппарате Telwin 170/1 turbo плохо подается проволока. Моторчик подачи довольно сильно завывает, при этом проволока выходит неравномерно. Если рукав не идеально ровно лежит на полу, то подача может прекратиться вовсе.    Разобрал аппарат, отсоединил рукав, отсоединил горелку (TW-180), извлек из рукава непосредственно шланг по которому идет проволока. Внешне без механических повреждений (не пережат, не деформирован). Попробовал продеть в него проволоку 0,8мм, пока тот снаружи, примерно до середины идет более или менее нормально, хотя по ощущениям туговато, дальше только плоскогубцами с ощутимым усилием. Я любитель, опыта общения с п/а практически нет, но по-моему так туго проволока идти не должна?   Как можно подешевле решить проблему? Может быть заменить канал подачи проволоки на что-то похожее, или как-то его прочистить можно? Аппаратом почти не пользовались, по идее не должен был забиться.
