SVIP_DeNver
    Ютуб
228 просмотров профиля
Достижения SVIP_DeNver
  1. всё верно с общим катодом!да там даже если и с общим анодом воткнуть, то хоть какие-то сигменты должны мигать. питание видать не доходит. Проверь обводку.
  2. KZT 148 6%СКИДКА | 0,5 дюймов 7 сегментов 3bit цифровая трубка Красный общий катод светодио дный светодиодный цифровой дисплей 0,5 дюймов 0,56 дюймов 0,56 ''0.56in. Три 3 Бит https://s.click.aliexpress.com/e/bfATIRWh вот тут покупал!
  3. err1 это кз на вторичке, по совету на форуме изменил на 300 Ом 20W
  4. Трансы от микроволновок? Ток ХХ большой у них, паралельно я их цеплял где то 6.3В должно получиться на вторичке!
  5. Всем привет. Собирал 3.2 и для коректной работы автостарта, там есть автонастройка. Быть может и 2.5 нужно проделать эту процедуру.И я еще подбирал резистор который возле симистора стоит. Уменьшал с 500 до 300 15w.
  6. Нет не было! Измеритель напряжения не собирал!
  7. собирал 3.2 архив в шапке, все работает, только в моем случае для трансов от микроволновок пришлось подбирать сопротивление, выше я писал об этом!
  8. Собирал из архива в шапке, вроде все там верно с индикатором! Единстаенно нужно с общим катодом применять!
  9. Там 220V кажись для питания транса 12V который, глянь на фото прикрепленное.
