irdjhtym
    Екатеринбург
    яндекс
Достижения irdjhtym
29
  1. загрузил баллон в машину, завтра повезу менять обидно будет , если дело не в газе((
  2. Из горелки газ идёт точно. Дуга зажигается если только почти горелкой металла коснуться. Нужно и пляшет вот все стороны
  3. из нержавейки только лопату нашел) аргон брал высший сорт (99,993%)
  4. вот мои майские тренировки на этом же профиле на фотке травленый профиль, сейчас тоже на травленом пробовал...результат такой же, как на 1 фотке
  5. я во на точно таких полмесяца тренировался, начало получатся очень даже ничего (меня по крайней мере устраивало) в июне варил, все хорошо.....пока в командировку ездил....газ в баллоне кончился (не без посторонней помощи)(( ну может я за пару месяцев все знания и свой малый опыт растерял((( да и это......другого алюминия под боком нет(
  6. Доброго времени суток. Один раз мне тут помогли, может и второй помогут Грешу на газ, балон свежеобмененный. Хотя поставщик крупный, газ заявлен сорт высший. А получается вот что верхнее это я просто ванну делал, ниже присадку пробовал подать Дуга при поджиге пульсирует сильно, пляшет в разные стороны и трещит поможет советом кто? и это.....порядочных сварщиков с Екатеринбурга нету тут случайно? для опытов))))
  7. места где варил, зачищал насадкой щеточной на дрели, где плохо зачистилось туда не лез Частота переменного сварочного тока (Гц) 20~250 попробую завтра электрод выступает на 3 мм, кстати, а какой лучше электрод белый или серый, я белым варю на фото варил не я, там спец только этим и живет....когда он варил, на мои вопросы (промшпионаж вел)))) отмолчался , ничего не посоветовал
  8. выше было, скопирую сюда относил, возможно. после этого и купил аппарат
  9. под боком ничего алюминиевого нету, быстро взять не где тренируюсь снаружи, по факту варить внутри на всякий пожарный есть сварщик, которого приглашу, если уж совсем буду ах (на 95% что приглашу, риск не стоит того. заказчик ооооочень перспективный) вольфрам выдвинут на 3 мм. когда жду подольше, проплавляется алюминий, с нижней стороны не просто чернеет, а провисает даже...но снаружи на шов походит оставить на обратной стороне след, это брак
  10. 3 часть марлезонского балета... рано радовался.. в основном выходит так(( настройки такие https://youtu.be/qcencApteTI если получается более менее аккуратный шов, то с обратной стороны аж провисает или не растекается совсем куда копать? по сути мне не нужен шов как таковой, мне достаточно точек, но чтобы на обратной стороне следов не было
  11. если насквозь не прожигать, товарный вид не теряется, ибо вся сварка прячется под рассеивателем а где такое купить?
  12. цена неверного шва 1500 руб и + полчаса лишней работы еще лучший стимул, сделать все хорошо.......да и с "кошками" можно часика 3-4 провести)))
