Kasyanenko
33 -
Весь контент Kasyanenko
Гдето тут на форуме я выкладывал фото решения проблемы запотевания) Зато зимой когда ветер, фермы на улице обвариваешь,капюшон натянул на хемелеон,и сидишь варишь как в скафандре,под маской тепло
Чтобы на глаза не сползала,мне достаточно было переднюю подтянуть,верхняя застежка почти не касается головы,нет подходяшей дырочки
Мерцание не по всем динам,сильно мерцает вроде 8 дин,9 почти незаметно,если крутнуть чуть больше девяти то пропадает,както так,можно ловить место где не мерцает)
Мерцание с коробки было,и по сей день,а этот угол может не замечал,замечал сверкание ,но думал это отражение или приломление света какоето на защитном стекле
Как вам такой прикольчик с текменом?
Вот и интересно,где можно купить,и какова разница.разница в доставке может быть тоже.
Здравствуйте,можно ли купить отдельно светофильтр тм 1000? Так думаю что всю маску ТМ 1000 целиком бредово брать для пыльной уличной работы, запылятся будет светофильтр с двух сторон,еще и защитное стекло с двух сторон,всё это будет затиратся и мутнеть
Вот нормальный рабочий вариант,кребко держится теперь,это трубка от антены телевизора,идеально подошла)
в маске отверстия новые придётся делать,если не делать,фильтр ниже глаз будет.где заказать такое оголовье? В али чтото не получилось найти,хотел как авроровское заказать,нет,или не нашел
так я же не на всё стекло клеить хочу тонировку,аккуратно на датчики,прям на них,не на защитное
https://youtu.be/bCbgJ6NWj_8 Паралельно земле закрывается,в полдень терпимо,а вот утром и вечером,когда солнце низко,побешивает,повернёшся взять чтонибуть,секач,електроды,тонировка всё никак в руки не попадёт
как они это делают интересно,эта ступень так не стабильно работает тоже,один из трёх не срабатывает,на дешевой маске магнетта,стабильно
ну мне помогает,пластмаска потеет а стекло чистое,в сильные морозы не знаю как будет,но в минусе отлично пашет,как потерял одну,день поработал без неё,уже кажется невозможно без неё)А отодвигать далеко от глаз не люблю,обзора нехватает.пластик обычный,у меня от упаковки карманной зарядки,прошлая была с коробки от ёлочных шариков
Потерял одну,зачертил чтобы опять не вымерять,может кому понадобится защита от пота,соплей,и запотевания)
я на авроре сан 7 Резинку запихивал под крутилку,чтобы туже крутилась
Срабатывает на минималке,а если тонировочку наклеить? На заходящее солнце меньше закрывается,может с тонировкой и в ясный день не будет Перестала держатся маска в поднятом положении,подкручиваю,недозакрывается,ослабляю,сама падает,пластик нагревается на солнце и становится мягким,буду мудрить защелку,фото скину,сюда,и вк Еще опустить бы центр тяжести,как на оголовье авроры,чтобы вращалась не на весках,а ниже,тогда и не будет так ощущатся на голове смотрел на телефон через маску,ну когда купил цветопередачей любовался,и она в какието моменты закрывалась,поставил 5 дин чтобы понять почему так,и заметил что когда появляется интернет Н+ закрывается,просто Н открывается)на телефон друга нет такой реакции смотрел на телефон через маску,ну когда купил цветопередачей любовался,и она в какието моменты закрывалась,поставил 5 дин чтобы понять почему так,и заметил что когда появляется интернет Н+ закрывается,просто Н открывается)на телефон друга нет такой реакции
уже пытался)но фильтр не трогал,всеравно по гарантии возвращать дорого,доставка туда сюда пол цены маски.В там где все крутилки есть три регулировочных винта,сначала я думал это тонкая подстройка всех крутилок,опытным путём выяснил что все три винта регулируют одно затемнение,первый винт затемнение от 5-8,второй 9 дин,третий 13 дин,до этой подстройки мне было недостаточно 13 дин по крутилке,подкрутил винт,теперь варю с 11дин,поставил 10,сравнил с обычным стеклом 10,одинаковоя видимость,теперь по шкале правельно значит(в солнечный день сравнивал)13 дин в солнечный день,видно только ванну теперь. К чему писал всё это,мерцание меньше стало
как убрать не подсказали)
Китай и в африке китай чтоли)
глаза после 815 нормально себя чувствуют?я пока ничего не замечаю,но ставлю чтобы не мерцала,это 13дин минус милиметр)
https://vk.com/wall-38913933_448064
тут ограничение размера фаила,в вконтакте загружу видео
На моей 730 в районе 10дин очень заметно мерцает,типа как лампа дневного света,на 9 дин ровно,на максимум до упора крутилки еле заметно мерцает,на милиметр назад крутилку,всё ровно,между 11 12 дин тоже есть точка в которой перестаёт мерцать. Заметил смотря в небо,не прямо на солнце,чтобы маска закрылась,но солнца небыло в окошке.думал может на небо так,а на сварку норм будет,проверил также,зажег дугу,отвернулся на снег,мерцает( Так у всех текмен,или 730,или моей 730,или у всех масок с кучей сертификатов? Если непонятно,попробую снять видео,кому интересно
