korievgenii
  • Имя
    Евгений
    Foligno
  • Интересы
    TIG
    вк
414 просмотра профиля
Достижения korievgenii
  1. спасибо. попробую. прошлый раз грел сильно и большую площадь. возможно по этому не уловил закономерность. буду пробовать при следующей работе. у вас труба. деформация проста. на шнеке чуть по другому. его на призмы не поставить. крутит его даже спиралью. рихтовать весело, когда под серию спец приспособы есть. а когда задачи уникальные каждый раз то тут уже грустно бывает. вам так кажется. все относительно. особенно когда речь идет о нержавеющей стали. эх был бы этот пресс. общий посыл понял. мех рихтовка самый простой вариант.
  2. да и так не тонкая. 4мм как бы. даже если взять сплошной вал шнек скрутит. сборный. 2+4 метра. получается только рихтовка? полуавтоматическая фото нет. высота шва около 3-4мм. пробовал греть пузо. при нагреве оно увеличивается. после охлаждения на воздухе я бы не сказал что становится лучше. кроме того времязатратно довольно. естественное провисание тоже вносит ошибки.
  3. доброго здравия! прошу поделиться опытом кто как варит шнеки чтобы минимизировать деформации. приходится иногда изготавливать 6м шнек из нержавеющей стали 304. вал шнека труба Ф2" 4мм. спираль 3х30 или 35 где-то. шаг150. (на 4метре есть подшипниковая опора. соединение валов через шлиц вал муфту). пробовал варить участками по пару см через 120 градусов. пробовал через 180. на длине 4 метра вал крутит на 1-3 см. потом слесаря жалуются что шнек шоркает по трубе и что быть такого не должно. я же отправляю их рихтовать шнек. в ответ упреки что это не их работа и вал должен быть ровный после сварки. есть какой то секрет как сделать ровно или единственный способ это рихтовка? может быть есть какая то литература по изготовлению шнеков? спасибо
  4. всем привет. подыскиваю себе полуавтомат "в гараж". работал ли кто с данным полуавтоматом. по характеристикам выглядит вполне годно. IGBT инвертор однофазный, но вес под 50 кг? ПВ заявлен 60% на максимальном токе... протяжка, увы, 2 роликовая.... и не ясно встает ли туда 15 кг катушка? пользуюсь tig инвертором welbach alfa 225 уже более 2 лет - нареканий нет. вполне годный аппарат (весит реально 30 кг. кирпичей внутри не обнаружено). еще ни разу так и не удалось его вогнать в защиту по перегреву.
  5. с педалькой варю. обе присадки есть, но портить не хотелось бы крышку(если действительно магний). буду делать тест на уксус.
  6. с порошковым сплавом, я так понял, сделать ничего не получится?
  7. вот тоже появилось уже 2 крышки от crf250 и crf450 обе с трещинами от попадания камней и обе с надписью magnesium. внутри названия сплава не нашел. вероятней всего буду пробовать варить AZ61A (если таки удастся его купить) кто-то знает производителей/поставщиков магниевой присадки? нужно найти представителя в Италии...
