ALEX_V
27 -
Весь контент ALEX_V
Всем привет, у меня вторая прошивка, и нестабильная дуга на переменке((, на малых токах варить вообще невозможно аж бесит! это как то лечится?
Так же еще не понятен режим точка. сначала шпарит дуга пару секунд, потом уже точки) Кто нить может обьяснить? зачем дуга в начале?
Подтверждаю, режим точка нет сохранения. У меня все также))). тупо не проверили все досконально Исправят скорей всего позже, но ради этого отправлять в Питер - пипец просто
Многооборотный резистор вам поможет , будет плавнее.
Парни если есть заморочка, или нет желания то есть готовое- я использовал для сварки аккумуляторов https://ru.aliexpress.com/item/smd-fuse-1A-3216/32808468970.html?af=137322&afref=&cv=47843&dp=813e9027b30bf3b2eac35a394150af5f&mall_affr=pr3&spm=a2g0s.8937460.0.0.6a942e0eSJycas&subid1=DPlnKr2SFnT&af=137322&afref=&cv=47843&dp=813e9027b30bf3b2eac35a394150af5f&mall_affr=pr3&aff_platform=link-c-tool&cpt=1534507817908&sk=cto8JdtI&aff_trace_key=8f352609394e49c1ab6796999e3ce59f-1534507817908-06665-cto8JdtI&terminal_id=39f10979dded459c9a4cbb2bd27518bc Эти китайцы впереди планеты всей))))
Ок, благодарю...
Ну к примеру включаю 1 программную кнопку а время импульса после второго нажатия может сбросится как на крутилке, а в это время на крутилке может стоять 3сек а в программе 005. и в итоге чють не прожог деталь. поэтому этими кнопками пока не пользуюсь. и в 3.4 можно запрограммировать не 2 а одиночный импульс?
КТО нить пробовал последние прошивки 3.3 и 3.4? интересует работа программных кнопок так как ранее был сбой с кн.- время импульса
Я так и не решил эту проблему, поставил маленький транс от б/п на 9в через 2крезистор сгорело штук 15
Монтаж, коротыш в цепи питания по 5в Думаю тут не нужно парится, шьется же))) у меня та же фигня особо не парюсь по этому поводу.
Пипец.... такое ощущение как будто товарищь))) на последнюю страниц попал... я тоже хочу варить металл 2-3 мм но транс в 40кг и шина в 120кв не тянет 2-3мм а тут возьму я трансик от микроволновки и усе буду варить так споки любой метал.... не выйдет дорогой)))))
Я использовал, одно нажатие, один симистор, три пробило, остальные полетели в мусорку. купил 1 оригинал и забыл.
А кто нить пробовал 3.3.3- все работает???
Это в 3.4.1? ну блинн не может такого быть. может записываешь не так? я еще не пробовал, апарат на работе и весит 40кг ))
Ну наконец то!!! огромное спасибо! жду с лета))) а то кнопки не работают, толком. и сбрасывает из памяти время импульса на крутилку, два или три раза чють детали на машине не прожог((( ставлю на прогреев грею то се потом на споттер и второе нажатие сбрасывает как на крутилке стоит...
Ну наконец то Александр появился!!!!! и сразу вопрос по прошивке 3.3.1 та что от 10% после второго "выстрела" время импульса становится как на крутилке. на любой кнопке программ. Это так задумано ? Ставлю другую 3.3.1 от 30% с ней все ок.
Эти вопросы к автору.. или кури эту ветку. где то были пояснения что и как включает.
ЭТО чтоб не жать кнопку, бывает точек 100-200 ставить нужно. дотронулся до детали, через 05 сек прилипло)) и так далее. АВТО- АВТОМАТИЧЕСКИ СТАРТ. БЕЗ НАЖАТИЯ КНОПКИ. ТАК ПОНЯТНО???
https://www.youtube.com/watch?v=z7M-hKdClz8
Думаю для ювелиров 10рублей не деньги))) и собирать ни чего не нужно https://ru.aliexpress.com/item/220V-Jewelry-Welding-Machine-Electronic-Sparkle-Welder-Jewelry-Sparkle-Welder-jewelry-tools/726401308.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.zCTJ5h&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10129_10594_10557_10169_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_14,ppcSwitch_0&btsid=8c5e01e7-2752-4694-8fd0-e51ae164795f&algo_expid=9e93832b-e220-4a40-8752-f47b1d9bc07d-1&algo_pvid=9e93832b-e220-4a40-8752-f47b1d9bc07d&rmStoreLevelAB=0
Тогда причем тут версия 3.2? грузи 3.3.1 У 3.2. другая разводка и светодиод на другом пине и один транзистор то же Что это за файл? у меня нет прав его скачивать))) Без транса можно кажись подключи лампу ват на 100- 200 но силовой блок должен быть и подключен и исправный без него ни але совсем... И кури форум еще раз))) я раза три эту тему курил пока не доделал. Щас все ок все работает
Похоже частота не та, смотри фьюзы свои. Я бы перчитал форум, мож похожее было у кого. Да еще 3.2 и 3.3.1 -3.3 это разные платы если 3.2плата то и прошива дожна быть ее.)))
Это смотря какой толщины металл,,, про цветной не вкурсе но пробовал своим -вторичка 8v - 125кв см, А провода 100кв см по метру. метал 08 две пластины сваривают. НА мощности 100% так что чем больше тем лудше)))
Наконец таки разобрался с версиями 3.1.1 и 3.3.3 есть 3.1.1 - она от 30 % мощности как бы маловато но все работает. непонятно тока при старте высвечивается L 47 что это я не знаю))) есть еще одна 3.1.1. она от 10% но есть косяк в кнопках программ!! они работают одно нажатие потом какой то сброс. и есть косяк со второй крутилкой время импульса... а версия 3.3.3 с ней вообще не понятки. не работает и кнопки и кн.автостарт. Жаль Александр пропал куда то ((( надеюсь появится и все поправит............. КАК ТО ТАК...... ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ВЕРСИЯ 3.1.1 ОТ 10% РАБОЧАЯ СКИНТЕ СЮДА
ПОХОДУ УСЕ, КИНА НЕ БУДЕТ...... ТИШИНА В ТЕМЕ((((((((((((((((((((
