ALEX_V
    яндекс
Достижения ALEX_V
  1. Всем привет, у меня вторая прошивка, и нестабильная дуга на переменке((, на малых токах варить вообще невозможно аж бесит! это как то лечится?
  2. Так же еще не понятен режим точка. сначала шпарит дуга пару секунд, потом уже точки) Кто нить может обьяснить? зачем дуга в начале?
  3. Подтверждаю, режим точка нет сохранения. У меня все также))). тупо не проверили все досконально Исправят скорей всего позже, но ради этого отправлять в Питер - пипец просто
  4. Многооборотный резистор вам поможет , будет плавнее.
  5. Парни если есть заморочка, или нет желания то есть готовое- я использовал для сварки аккумуляторов https://ru.aliexpress.com/item/smd-fuse-1A-3216/32808468970.html?af=137322&afref=&cv=47843&dp=813e9027b30bf3b2eac35a394150af5f&mall_affr=pr3&spm=a2g0s.8937460.0.0.6a942e0eSJycas&subid1=DPlnKr2SFnT&af=137322&afref=&cv=47843&dp=813e9027b30bf3b2eac35a394150af5f&mall_affr=pr3&aff_platform=link-c-tool&cpt=1534507817908&sk=cto8JdtI&aff_trace_key=8f352609394e49c1ab6796999e3ce59f-1534507817908-06665-cto8JdtI&terminal_id=39f10979dded459c9a4cbb2bd27518bc Эти китайцы впереди планеты всей))))
  6. Ну к примеру включаю 1 программную кнопку а время импульса после второго нажатия может сбросится как на крутилке, а в это время на крутилке может стоять 3сек а в программе 005. и в итоге чють не прожог деталь. поэтому этими кнопками пока не пользуюсь. и в 3.4 можно запрограммировать не 2 а одиночный импульс?
  7. КТО нить пробовал последние прошивки 3.3 и 3.4? интересует работа программных кнопок так как ранее был сбой с кн.- время импульса
  8. Я так и не решил эту проблему, поставил маленький транс от б/п на 9в через 2крезистор сгорело штук 15
  9. Монтаж, коротыш в цепи питания по 5в Думаю тут не нужно парится, шьется же))) у меня та же фигня особо не парюсь по этому поводу.
  10. Пипец.... такое ощущение как будто товарищь))) на последнюю страниц попал... я тоже хочу варить металл 2-3 мм но транс в 40кг и шина в 120кв не тянет 2-3мм а тут возьму я трансик от микроволновки и усе буду варить так споки любой метал.... не выйдет дорогой)))))
  11. Я использовал, одно нажатие, один симистор, три пробило, остальные полетели в мусорку. купил 1 оригинал и забыл.
  12. Это в 3.4.1? ну блинн не может такого быть. может записываешь не так? я еще не пробовал, апарат на работе и весит 40кг ))
  13. Ну наконец то!!! огромное спасибо! жду с лета))) а то кнопки не работают, толком. и сбрасывает из памяти время импульса на крутилку, два или три раза чють детали на машине не прожог((( ставлю на прогреев грею то се потом на споттер и второе нажатие сбрасывает как на крутилке стоит...
