Dgan1
Весь контент Dgan1
  1. Вот , я тоже снечала не понял почему две "ИСА" но с разными парометрами, подумал, может старая и новая? А потом уже прочитал, что линейка другая. Но я нигде про нее инфы не встречал. А вот еще вопрос чайника, читал, что при минусах лучше не варить. Это так? При каких температурах варим? Не понятно, что на производстве варят и при ремонтах зимой варят, просто раньше не задумывался над этим.
  2. Спасибо! Хорошо забытое, неплохо регулярно обновлять. Примерно понял, будем мучит подарочный предмет или он меня будет мучит. А отчет, скорее будет в виде вопросов. А потом уже осознано. Парни, спасибо за ваши ответы!
  3. 250 не выдает, крутилка имеет предел 225, но это не далеко от 250. Розеткам и викам будет пофигу, т.к на 130А он будет подключатся черкз розетки расчитанные на 40А. Меня и интересовал вопрос выдержит ли внутряка идущяя от автомата аппарата и имеющяя сечение 2,5 квадрата. Но похоже надежда только на то, что аппарат будет уходить в защиту, на перекуры чере два электрода, короткие швы. Я примерно понимаю, то такое сварка в отрыв. Но немогли бы вы попоробней, тем более аппараты одной фирмы и похожи.
  4. Парни, спасибо за конкретные ответы, а по сути, жизнь научила никогда не зарикатся от того что, что то не произойдет. А я потому и спрашиваю, что да на таком токе в 2)00А не представляю. Вернее теоритически понимаю, но теория и практика порой разные вещи. А будет в деревне или не будет необходимость, одна судьба ведает. Меня учили- дурак не тот кто боится спросить, дурак тот кто считает, что все знает. и не боги горшки обжигают
  5. Что подарили то подарили. В общем вскрыл, посмотрел, там вся подача после автомата собрана на 2,5 квадрате. Зачем такой автомат на 63 ампера не понимаю. По поводу потерь, там же не все 100 метров будут из 2,5 квадратов. С 40 метров пойдет 6 квадратов, что снимает вопрос по потерям. Участок длинный. Повезло то что в начале линии дом стоит. 230 уверенно держится. Пока поставил вилку на 16 ампер, потом переделаю на номбинированнут, на 16 и 40 ампер, так же будут все удлинители. Там работы на час. Выберусь к нормальному интернету , сфоткаю и выложу. Вы пока скажите , что фоткать. Там так оснлвная плата сбоку стоит, с улицы прикрыта пластиковым щитком который просто на нее накладывается. Детали на плато прикрыты блоками, так что детально ее сфоткать не получится, без полной разборки. Со стороны ввода питания два блока из двух состаляющих, надпискй нет на них. Потом катушка с выходом на клемы силовые Над трансом маленькая платка в горизонте. Ничего не болтается, все закручено и притянуто, кроме двух сигнальных ламп питания и перегрева чуток болтаются, но там банально шайбочки подложить. Кстати, а вот если всеже уйти хотя бы на ток сварки в 200А и поварить минут 10 будет кирдык проводам питания внутри аппарата там на крутилки максимальный ток стоит 225А
  6. Да и автомат стоит на 63А, в качестве кнопки. И как все это сочетается я не понимаю. Я про кабель. Оптимальный для 16А
  7. Не нашел темы про конкретный аппарат. Никогда не пользовался сварочными аппаратами а тут подарили мне ИСА 250, производства от августа 2016 года, Как я понимаю уже переработанный Интерскол. Читал на форумах, что аппарат мощный, что нужен ему автомат чуть ли не минимум в 32А (в инструкции написано вообще 50А) Собственно в качестве выключателя стоит автомат. Но посмотрев на провод подающий питание я понял, что без специалистов не разберусь Что имеем- провод без вилки. на проводе есть маркировка H05VV-F 3G2,5mm2. Фоктически жилы 2,5 вадрата. Нашел информацию по этому проводу, скопирую с сайта производителя, что бы не путать ничего: И как сочетаются жилы 2,5 квадрата с мощностью аппарата на максимальном токе в 48 ампер? Подскажите, соответствует кабель аппарату или на заводе запихнули, что было? ( слабо в это верю) и надо его менять? (какой кабель пускать на удлинитель, на сам аппарат и как вообще его правильно подключать, какую вилку и розетку можно использовать на стыке аппарата и удлинителя?) Хочу подключать его, через удлинитель, непосредственно в щитке к автомату и к нулевой шине. В щитке стоят 16, 25, 32 ампера автоматы. Удаление от щитка может быть 100 метров. Сделаю несколько удлинителей, разной длинны. самый короткий метров 20 будет. Подключать к вешним розеткам на доме боязно там медь 2,5 и автоматы на 16 ампер? Дом деревянный. Работа будет в основном бытовая, но может иногда и понадобится электрод в 4 мм. больше вряд ли, а так время покажет. Буду учится. _______________ @Dgan1, Ваш вопрос перемещён в более подходящую тему.
