Не нашел темы про конкретный аппарат. Никогда не пользовался сварочными аппаратами а тут подарили мне ИСА 250, производства от августа 2016 года, Как я понимаю уже переработанный Интерскол. Читал на форумах, что аппарат мощный, что нужен ему автомат чуть ли не минимум в 32А (в инструкции написано вообще 50А) Собственно в качестве выключателя стоит автомат. Но посмотрев на провод подающий питание я понял, что без специалистов не разберусь Что имеем- провод без вилки. на проводе есть маркировка H05VV-F 3G2,5mm2. Фоктически жилы 2,5 вадрата. Нашел информацию по этому проводу, скопирую с сайта производителя, что бы не путать ничего: И как сочетаются жилы 2,5 квадрата с мощностью аппарата на максимальном токе в 48 ампер? Подскажите, соответствует кабель аппарату или на заводе запихнули, что было? ( слабо в это верю) и надо его менять? (какой кабель пускать на удлинитель, на сам аппарат и как вообще его правильно подключать, какую вилку и розетку можно использовать на стыке аппарата и удлинителя?) Хочу подключать его, через удлинитель, непосредственно в щитке к автомату и к нулевой шине. В щитке стоят 16, 25, 32 ампера автоматы. Удаление от щитка может быть 100 метров. Сделаю несколько удлинителей, разной длинны. самый короткий метров 20 будет. Подключать к вешним розеткам на доме боязно там медь 2,5 и автоматы на 16 ампер? Дом деревянный. Работа будет в основном бытовая, но может иногда и понадобится электрод в 4 мм. больше вряд ли, а так время покажет. Буду учится. _______________ @Dgan1, Ваш вопрос перемещён в более подходящую тему.
