akella_leb
17 -
Весь контент akella_leb
Когда а покупал были с пульсом и без, буква "Р" названии модели. Но да ладно.Я тут по сусекам поскреб нашел вот такой редуктор Посмотрите подойдет? Ему надо только ревизию провести.
Есть пульс на переменке и нормально работает если не верите я завтра запишу звук по звуку поймете)))) видео со сварки я ещё не делал))) https://www.youtube.com/watch?v=NMmjBV1Zi4Q
в предыдущих постах на 89 странице там фото с настройками с которыми я варил (тумблер во 2 ряду рядом с регулятором газ после сварки)
пульс есть извините ещё плохо с терминами разбираюсь
разница у них 300р, аргонный дороже.
Сегодня опять варил. получалось вроде получше. Варил алюминий 2мм как и вчера ток сделал маленький провал пропал. Но шов вести стало немного сложно. приходиться больше греть. на импульсе оксидная плёнка вообще не пробивается. Потом попробовал 4 мм. получилось вот так настройки вот такие были Красный цвет так и присутствует при сварке. Правда его было сегодня больше, может из-за того что баллон заканчивается. И электрод не как вчера матовый немного сегодня, правда я его сменил, вчера был зелёный 2мм а сегодня синий поставил 2,4 мм, на 4 мм алюминия тот сильно греется.
Всем привет. Вот присмотрел себе новый редуктор сегодня Кислородных в магазине было много видов 7 самый большой Подскажите какой лучше? цена примерно одинаковая
Спасибо. Мой лимит на сообщения сегодня закончились ) присмотрюсь, торопиться не буду перелагают ещё присмотреть с с ротаметром. посмотрю что и где можно купить или достать. кнопки тест газа на китайце нет и осциллятор не отключается . )))))
Я любой рассмотрю . только что бы было правильно и хорошо работало. Как я понимаю редуктор с ротаметром это редуктор с прозрачной трубочкой ? их тоже несколько вариантов есть. элтех, сварог, REDIUS
Спасибо. Попробую. Когда убираю амперы оксидную плёнку не пробивает. получается как на последнем фото. А редуктор кислородный нужен времён СССР или найти большой в магазине. их очень много. и настройку на щёку не представляю как делать.
Я о печатался не постоянный ток а без пульса. Ещё путаюсь в терминах желтого налёта сегодня не было только розовое сечение и подскажите как избавиться от провала ?
Всем привет. спасибо за отзывы. И так вот сегодняшние результаты. начну по порядку. сначала напишу потом выложу фото, а то мне больше 5 сообщений пока не дают написать(. почитал днем форум советы начинающего аргонщика часть 3. Там в одном посту был упомянут желтый налет после сварки алюминия. Я вспомнил что вчера, у меня был такой-же после смены сопла. Когда сопло поменял обратно всё стало нормально. У того сопла было немного сколот край. Сегодня купил новое и поставил. Теперь по порядку: заточил электрод, взял зелёный 2 мм. Электрод выставил на 2-3мм выставил газ на редукторе первое фото газ в нормальном состоянии далее газ когда идет сварка вот модель редуктора я его покупал для П/А на углекислоту, буду покупать специально под аргон этот мне не нравится при сварке в самом начале если не поставить пред газ дугу сносит в сторону сначала, может это нормально но опыта у меня не было, так что не знаю Настройки оставил такие как были, за исключением баланса (баланс убавил) и прибавил газ до и после сварки. В итоге получилось вот такой шов с другой стороны получился небольшой провал потом тоже самое проварил на постоянном токе вот настройки Вот шов фото электрода после всех сварок В швах есть скачки это когда электрод перебирал, прочитал что можно попробовать на спаде тока пока идет спад перебрать в пальцах присадок. ещё заметил что когда начинаешь варить сначала трещит дуга, а потом как пробивает оксидную пленку идет пульс как при сварке. это пропадает если добавляешь баланс или ток. вот фото когда пленка не пробивается из-за малого тока получается вот такая кака ещё когда появляется ванна и начинаешь вести её по стыку появляется розовое свечение, где то на форуме читал что алюминий грязный, но пока другого нет. когда разогреваешь сделанный шов такого нет. Хотел бы услышать ваши коментарии может что ещё нужно настроить. или сделать. Пока только горизонтальный шов получается угловой что снаружи угла , что с внутренней стороны не как не получается. Вчера посмотрел, спасибо. там присадок подают мне показалось медленно. у меня к концу шва быстрее и быстрее нужно подавать а метал проплавятся начинает течь не знаю пока как его приостановить или надо дать металлу остыть?
электрод из сопла точит мм 2-3, ванна чистая,присадок иногда сам плавится не доходя до ванны, я его на стол отбрасываю, не могу точно пока определить минимальное расстояние до сопла чтобы подавать прямо в ванну без его оплавления
ставил больше шов пролетает не могу соеденить швы зачищены и ацетоном обезжирены, как и присадка
Когда не варишь на манометре 12, когда нажимаешь на кнопку падает на 7 ещё варил чернуху на DC всё нормально получается как горелкой присадку делал из скрученой проволоки из полуавтомата. проблем никаких
Был у аргонщика знакомый посоветовал. тот сказал Газ до сварки и после сварки это это доп расход его вообще не надо. пробовап без импульса тоже самое( ток 40-60 в разных параметрах) ток спада тоже пробовал кратера характерного нет это я понял. пробовал и с ним и без него сам шов ничем не меняется. Баланс меньше это в какую сторону на 12 часов или на 9? Разве если газу до сварки и после мало то электрод будет матовый?
Всем привет! Прошу помощи, пишу как и все здесь новички. не понимаю в чем причина. пытаюсь научиться сваривать алюминий. Нужно для постройки лодки. есть проект с расчетами нет сноровки варить алюминий ))))). лодка из АМГ 5м. Метал пока не покупал варю то что нашел в гараже. или то что купил в магазине ( полоски из алюминия) 200*20*2 там разные есть, и уголок и профиль. толщина 2 мм у всех изделий. марки не знаю. Аппарат у меня Сварог тиг 200р AC/DC купил года два назад. Варю в основном сталь электродом, или полуавтоматом, на другом аппарате. Есть понимание сварки тигом алюминия. Параметры: электрод синий WL-20, газ аргон , на манометре в закрытом состоянии 12 при сварке 7.присадочная проволока Er5356 2мм. Параметры аппарата. вопрос в том что во всех форумах и инструкциях пишут что шарик должен быть блестящий. а у меня матовый и вот в итоге что получается. При сварке вижу ванну. она появляется, всё номально в течении сек.2-5. начинаю присаживать проволоку появляется какая то окись , и шарик не ровный его всегда к одной стороне перекашивает. Сопло не знаю, то что были в комплекте, 5 и 6 на столе, у этого цифра стерлась. Прошу подскажите что делаю не так?
