STAV
20 -
Весь контент STAV
Подскажите какие настройки для такой красоты нужны, как на фото)
Так и взял в рознице потому что они официальные представители по Сварогу в Ставрополе и свой гарантийный и сервисный центр и после гарантии отремонтировать можно. Свой ММА инвектор тоскал к ним на ремонт.
Почитайте внимательней про гарантию по вашей ссылке, там написано 2 года и расширенная до 5 лет, если хочешь расширенную тащи в СЦ если нет то только заводская 2 года. А так да прикольный наборчик , только балон заправленный сколько стоит, плюс шланг, БСР .
День добрый! Ну вот случилось взял аппарат , получилось позже чем думал но как есть так есть. Выбор оставил за СВАРОГОМ Е 201. Почему, да другого нет особо в Ставрополе через инет побоялся просто по картинки. С гарантией в 5 лет тоже не так все просто получается))) первые два года действует заводская, потом если не обратился в СЦ она пропадает, а если привез на ТО ( 500-600р) в год, то продолжается на год и так до пяти лет. Думаю лучше так. Обошлось мне это все в 61тр. Аппарат, балон заправленный, маска с 4 датчиками, шланг 12м, редуктор, по паре разных злектродов, цанги про запас, и по пол кило присадки, чернухи, АЛ, нержа. Включили показали как работает, дальше курите мануал и практика ))) Причина задержки покупки покупка мини токарного станка без него тоже ни как((
@SergDemin, Если заказывать в сварочных технологиях они могут это проверить перед отправкой, если попросить? Три дня скидок осталось .
Вожу пока на сварку алюминия к одному сварному у него Е101 стоит всю мою мелочевку варит не уж то Е104 хуже будет с кучей доп настроек по AL? Ставрополь .
@tehsvar, Так что делать теперь что посоветуете? Упростим задачу, выбор аппарата для сварки тонкого алюминия и тонкой чернухи. Что взять если Е104 может допустить первоначальный прожог? Как испытать опыта нет, продованы скажут все ОК!
Огромное спасибо всем за терпение и наставления! Е104 мой выбор, так как основа моего ремонта тонкий алюминий и тонкая чернуха. Обязательно как куплю выложу тут фото.
Вот напрягает ПВ 40 на Grovers, это сколько примерно по времени без отрыва на максимальном токе при сварке алюминия? Е101 и Е104 сильно по настройкам отличаются ( регулировка частоты при сварке алюминия) она в обоих есть? Или Е104 из Сварогов самое оно для AL?
Так определился вроде. Сварка алюминия от 0.5 до 6мм , чернуха 1-6 мм, нержавейка 1-6мм, Вот по сплавам алюминия не могу сказать или это все относится к сварке алюминия? Для этих целей подойдет Е104. ?
Понял, убедили и не бесполезно!!! Просто вы практики знаете все тонкости , а люди продающие у них другие задачи) Выбор почти сделан Е104. Жду человека у него свой магазин по сварке в нашем городе и он дилер Сварога обещал скидку сделать. Посмотрим что предложит а после ваших рекомендаций сделаю окончательный выбор.
Хорошо. На сколько важна эта регулировка на Е104 если Е201 тоже варит банки? Разница в цене примерно 6т, стоит платить за эту настройку что бы потом локти не кусать? Опередили)
5 Частота импульса: 0,2-250 Гц Для уменьшения выделяемого тепла сварочной дугой (тонколистовой металл), изменение чешуйчатости шва. День добрый. Почему все продавцы и консультанты даже на оф сайте Сварога предлогают только этот аппарат для сварки алюминия ? И говорят что частота регулируется до 250 Гц при сварке тонкого алюминия. Тут писали что нет этой регулировки в этом аппарате. 5 пункт из описания. http://svarog-rf.ru/products/pro-tig-200-p-dsp-acdc-e201 Михаил люди советуют Е104 для сварки алюминия, там настроек больше для сварки тонкого алюминия а в Е201 их даже нет . 09:17 Какие толщины планируете варить? 09:18 от 0.3 и выше вот и думаю 09:19 для таких толщин рассмотрите лучше Е201, там настройки для сварки теже 09:19 у него нижний ток 5А и частота переменного тока регулируемая до 250 Гц 09:20 У Е 104 10 А и частота до 70 Гц 09:20 понял спасибо 09:21 https://www.youtube.com/watch?v=mv5NZgQf8NE 09:22 https://www.youtube.com/watch?v=jxjLUQgdeNA 09:23 Это Е201 09:23 спасибо! 09:23 будут вопросы пишите 09:23 ок Переписка с оф сайтом Сварог . Почему они рекомендуют только его?
@Anton VL,@SergDemin, А в этом есть регулировка частоты при сварке алюминия? http://svarog-rf.ru/products/pro-tig-200-p-dsp-acdc-e201
Как люди пишут 160 мало. Да и новый хочется. На районе нет сварки по алюминию надо хоть какой то запас по току.
5 лет гарантии подкупает, 200А хватит же коляски с великами варить? Или не стоит он этих денег???
http://svarog-rf.ru/products/pro-tig-200-p-dsp-acdc-e201Вот этот новый в магазине у нас 54 просят, есть в наличии. Просветите нормально за эти деньги ? Балон и тд потом, может б/у найду.
Народ ну ткните носом что взять то ? Аврора была у многих, но почему то сейчас другие аппараты ? Как писал выше нужно варить рамы велосипедов и детских колясок. Опыта нет на TIG варил только ручником и полуавтоматом ( под рентген) , принцип понимаю. Нужно уложится в 60т аппарат , балон, хороший редуктор, маска хамелион., ну и присадки.
Сварог TIG 200 P AC/DC им варят.
Всем привет! Занимаюсь ремонтом детских колясок, велосипедов, много поломок рам из алюминия, варить приходится возить за 5км , а это время и деньги 100р см берут. Сам по образованию сварщик решил приобрести аппарат для сварки алюминия. Опыта сварки алюминия нет ((( но надо начинать работа заставляет. Толщина металла в основном трубки 0,5 - 1,5 мм. Вот нашел два аппарата для сварки алюминия переменным током, прошу Вас помочь с выбором . Понимаю что сумма не маленькая и такие покупки не каждый год делаются прошу помочь с выбором. Может есть что то другое более доступное решение? Вот первый СВАРОГ TIG 200 P TECH AC/DC (45ТР) http://www.svarbi.ru/cat/ustanovki-argonodugovye/24664/ Вот второй AURORA PRO INTER TIG 200 AC/DC PULSE (38ТР) http://www.svarbi.ru/cat/ustanovki-argonodugovye/27493/
