Aikimann
22 -
Весь контент Aikimann
Да я видел как мне его сделали. Дело в том что официальный сервис фубага находиться в жопе. где 40км от Москвы по горьковке но они берут на ремонт через так называемых представителей. И вот когда я забирал его после ремонта они его так слепили что не работали крутилки а именно центральная на нажатие и ты даже не представляешь сколько мне усилий пришлось приложить чтобы доказать что эта тоже кнопка. Но доказывал я это не фубагу а тем кому отдавал. а те видать только и умеют чинить болгарки Я конечно сейчас отдал обратно его но надежд нет. Но я знаю что есть кулибины кто шарит в схемотехнике и наверняка для него это не составит большой проблемы его сделать. Ведь по факту данный ПА не такой уж и плохой он верной и правдой служил 5 лет.
Проблема у меня не в отсутствие у аппарата регулировки скорости. В той "инструкции" а ее действительно с трудом можно назвать инструкцией не указано как ей пользоваться. В настоящей инструкции бумажной которая шла ни слово не было сказано как ей пользоваться хотя другие функции довольно четко были описаны и я много всяких комбинаций пробывал. В данном аппарате есть дисплей и вот он довольно правдиво отображает мощность выдаваемую во время сварки. И в режиме MMA у меня мощность доходит до 170 при максимальном токе а вот в режиме MIG только до 58 и то если я поиграю настройка V. Соответственно после того как мне его починили я не могу толком варить 0.8. Нет я ей конечно могу варить если выставлю ток в районе 60А но при этом я не прогреваю металл. При увеличении мощности аппарат сам выставляет скорость проволоки и вот в данной ситуации он срет безбожно так как не успевает ее прогреть. Поэтому я и спрашивал кто его может довести до ума либо скажет какой там элемент надо заменить.
Всем добрый день! Сгорел полуавтомат inmig 200 plus первого поколения отдал в ремонт что сгорело доподлинно не известно, его "починили" но в режиме полуавтомата mig ток больше 58А не поднимается в режиме mma все четко. Есть два вопроса кто сможет его доделать ? Ну и что там поменять можно.....
А если поменять эту трубу на 100мм или больше и уменьшить колличество дырок
Всем привет. Помогите определить проблему очень плохого розжига а конкретно в дожигатиле. Суть в том что масло загорается в банке но вот в трубе нет. Загорается если поднести спичку или подобное к отверстиям. И то может заглохнуть, если сильно поддувало открыть глохнет, мало или в середине тоже. Параметры банки нижней 41*41*11, дожигателя труба 80*80*50, верхняя банка 35*51*10, дымоход 115 Если я часть дырок закрываю то горит лучше но все равно не так сильно как надо.
Ну почти как из паравоза. У меня сложилось впечатление что я топлю ледник. Нет я конечно не первый раз варю но опыта варки электродами мало я больше полуавтоматом варю. Вообщем я даже готов деньги заплатить лишь бы мне показали как и чем.... либо ..... в личку там поговорим
вода и не заходит но пар то идёт так как там под плитами вода кипит.
Кстати а от ок 46 я там не задохнусь а то вентиляции почти нет
Буду пробывать все что предложили.
как его сделаешь если сверху над потолком десяток метров бетона ? Я электродом 4 на 175А грел швы толку то от того постоянно идёт приток воды. А чисто технически могут швы потом трескаться? и все таки может другой тип электрода применить?
в том то и дело что шов.
типа все разрезать или кругом образивным зачистить? А если горелкой типа хорошую дырку прожечь а потом туда что то запихать?
ну изначально прям точно протечку не увидишь там просто мокро. но когда прохожусь по шву то начинает капать и да становиться четко видно откуда течь. Может есть вариант применить другой тип электрода?
Добрый вечер! У меня появился объект в виде старого бомбоубежища где потолок сделать из листового металла толщиной 4-6мм. Сварены листы в нахлест, и на данном этапе есть протечки которые надо устранить. Так вот при заварке мокрых мест (не текущих а просто потеющих) открывается ящик пандоры и вместо потного места я тут же получаю текущее пятно. Пытаюсь заварить то место от куда вода идёт а мне сварочную ванну вышибает паром. Начал делать заплатки и все равно либо паром вышибает либо думаю что все заварил но через некоторое время идёт течь. Самое интересное что сбиваю окалину и вижу как из под сварочного шва течет вода. Варил 4мм и 3мм электродом мр3с также варил полуавтоматом проволкой 1мм. Собственно я чет делаю не так или не то применяю, а то я две заплатки сегодня мучал 6ч и так результата не получил.
ну так что бы трубу можно было вращать не отпуская зажима.
Добрый день! А можно ли доделать струбцину СтТ роликами?
