Всем доброго времени суток, впервые на форуме, в поисках решения появившейся проблемы, очень надеюсь найти здесь ответы и решить проблему. И так, суть проблемы заключается в следующем, постараюсь описать максимально подробно:   -Позавчера использовал сварочный аппарат Elitech АИС 200 АДИ AC/DC в режиме сварки MMA использовал ток в районе 80 ампер, сварил буквально 6 швов по 6 см, после чего выключил аппарат и закончил работу, спустя пару дней, вновь потребовалась сварка, включил аппарат в розетку, включил питание и вдруг сразу же загорелся индикатор сети (желтая лампочка с символикой "напряжение"), соответственно ток на сварочный рукав не подаётся, как будто сработала защита ну или что то сломалось. Что показалось мне интересным, при включении аппарата, если он переведен в режим сварки ММА, индикатор срабатывает сразу же, как только появилось питание, но если выключить аппарат, перевести его в режим TIG сварки и снова включить, индикатор не загорается, но стоит лишь нажать кнопку на горелки, индикатор тут же загорается и нету даже намека на то что была подача тока. Вот такие дела, что делать? Может быть кому нибудь такая проблема уже известна и и можно что то предпринять.   В поисках решения проблемы, читал инструкцию о возможных неисправностях и методах их решения, там вычитал о точно такой же проблеме приведенная в примерах, цитирую "если аппарат работает, но при этом работает вентилятор, но не подается ток, и горит индикатор сети, то скорее всего он перегрелся и необходимо подождать 10-15 минут, пока не отключится система защиты от перегрева" все признаки сходятся, но я не использовал сварку в тот день и сварочник был абсолютно холодный, но по симптомам, как будто перегрелся. Датчик перегрева при этом не горит. Ещё нашел информацию о том, что индикатор может загораться если в сети не хватает напряжения, взял мультиметр и решил, замерил вольтаж, он составлял 215-221 вольт, по этому этот момент тоже отпадает как неисправность. Далее решил снять металлический корпус(кожух) и обратил внимание на то, что когда срабатывает индикатор сети, на одной из верхних плат загорается светодиод красного цвета, он загорается одновременно с вышесказанным.   Посоветуйте пожалуйста, что делать и как быть, заранее благодарю всех кто отозвался, на мою мольбу о помощи! Спасибо!   P.S. если необходимы какие-то фотографии, я их сделаю, если это поможет решить проблему.
