Никита Сибиряк70
    интернет
Достижения Никита Сибиряк70
  1. Доброго времени суток всем! Нужна помощь! Собираюсь варить баки под воду из нержавейки 430 толщиной 0,5.0,8.1,0мм Аппарат: Технические характеристики: Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 4.5 кВт Рекомендуемая мощность генератора 6.2 кВА Потребляемый ток (TIG/MMA) 28.2 А Напряжение холостого хода 44 В Сварочный ток 10 - 200 А Степень защиты IP21 Режим работы при 40° 60 % Температурный диапазон работы -20 ; +50 °C Габаритные размеры 498x328x302 мм Вес 20 кг Особенности: универсальный источник для аргонодуговой сварки на постоянном токе TIG DC (5-200А) и для сварки алюминия переменным током TIG AС (20-200А)режим сварки плавящимся электродом MMA на постоянном токе и на переменном токе позволяет работать с любыми типами электродоврежим PULSE для работы с материалами разных толщин, для ответственных и декоративных работинтуитивно понятная панель управления для идеальной настройки параметров сваркиподключение пульта дистанционного управления ДУ для проведения удаленных работ (опция)высокочастотный бесконтактный поджиг дуги HFработа при пониженном напряжении питающей сети Пруток взял 308LSi Руку конечно пока набиваю,но прогресс есть Подскажите пожалуйста какие тонкости,особенности сварки данного материала,какой пруток лучше и на каких токах варить Всё в первый раз. Заранее спасибо!!
