fliak
    google
Достижения fliak
  1. Пока разбирался накидал небольшую статейку классификации фильтров по функциональному назначению, может кому пригодиться, правда может содержать ошибки https://docs.google.com/document/d/123zbt1RFqivzccjsMHBlL0bzotBBSCD-qmLAg7fNl6I/edit?usp=sharing в документе можно оставить комментарии по спорным вопросам
  2. Выбираю маску, возможно кому-то будет полезна вот эта сводная таблица по маскам 3M https://cdn.vostok.ru/uploads/global/file/widget/70b021b4232497f37fd943c6245852ffce7c26b8.pdf А также статейка по классам защиты на википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Фильтры_респираторов Вопрос специалистам касательно подбора фильтров. Для выбора нужного типа фильтра необходимо определиться с вопросом что конкретно надо фильтровать, и дело не столько в спектре веществ содержащихся в дыму, а в том, в каком они состоянии. Выходит, что если при сварке выделяются только аэрозоли, то будет достаточно противоаэрозольных фильтров класса защиты P3 + защита от озона. Если же вещества выделяются в газообразном состоянии, то выходит, что, этого фильтра недостаточно и надо уже думать на основе поглощающих корпусных фильтров. Проанализировав весь каталог 3M, я пришел к выводу, что для сварки подойдут такие варианты 1. отдельные маски 9925 или 9928 2. безкорпусный фильтр для полумаски 2138 3. корпусный фильтр для полумаски 6038 И собственно всё, ни один из этих фильтров не является противогазным, этот список верен при допущении, что при сварке выделяются только аэрозоли. Может кто-нибудь внести дополнительную ясность?
