dmtry
Весь контент dmtry
  1. Константин, спасибо! Аппарат уже получил. Всё померил. Это действительно максимальный пиковый. Аппаратом доволен, он уже в работе!
  2. Да, в случае стационарного использования! Он и на сайте указан, и на розетке указан, и на вилке, и в книжечке про провода. А как это сочетается с Вашим советом? Вопрос риторический, отвечать не надо. Мы не на электротехническом форуме. Я изначально задавал вопрос про цифры представителю авроры. LLsvet подтвердил мои опасения. Давайте прекратим разговор в стиле "фиг с ним и так будет работать". Дальше спорить не вижу смысла (Извините, ничего личного). Спасибо за высказывания Вашего мнения.
  3. Ну у Вас такой подход. Это и не хорошо и не плохо. Это так есть и Вас устраивает. А я не хочу быть соседом из-за которого мигает свет и перезагружается комп. @LLsvet, Собственно с Вами согласен полностью я это уже просчитал, только 0,78 у меня получилось, хотя кажется что косинус фи для инвертора маловат. Но 100% попадание в цель! На сайте мощность 4 и 4,4 указана в кВт. А ток в амперах Вот поэтому интересует как измеряли и как считали. Ну и мои заморочки с розетками и проводкой из-за этого.
  4. Да! А не для ремонта и модернизации электропроводки! Поэтому чётко хочу знать реальную мощность и потребляемый ток, чтобы понимать куда можно, а куда нельзя подключать. Вас же на ММА инверторах интересует напряжение ХХ, ПВ, выходной ток. И если продавец Вам ответит - покупайте и меряйте, Вас это заденет. А если соответствовать заявленному не будет, то ещё и расстроит. Тут почти такая же ситуация. Вот воткну я его в розетку, пальнёт проводка, и что обижаться на Вас или на morgmail-а за то, что посоветовали, и заниматься электромонтажными работами вместо сварки? Нет я хочу узнать реальные цифры! Ошибки лучше предотвращать чем исправлять.
  5. Розетка хорошая выдержит 16-18 ампер. Проводка Al 2.5 m2 - 12,5 А Поменять электрод - 4 секунды, круг - 30 секунд, вилку 3 - минуты, проводку - ? Собственно тема про аврору, и интересно насколько честные цифры и как их измеряли.
  6. Уже купил полуавтомат но ещё не опробовал. Насчёт розеток, современные пластиковые розетки под зажим бывает и 16 А не выдерживают. Искал себе розетку с соединением под винт. Даже шнайдер электрик сейчас делают под зажим. Проводка тоже вопрос, под инвертор ММА делал переноску на честных 2,5 м2 на 28 м и подключал её сразу к вводному на 25 А после счётчика. Иначе варить тройкой было не комфортно, а двойкой нормально (Neon-160 варил на даче) А разобраться в этом вопросе хочется чтобы заранее, если больше чем 16-18 Ампер, то проще сразу в щит через автомат цеплять, и с домашними розетками не экспериментировать. И ещё, без обид, но я бы побоялся не видя проводки и розетки давать заключения что всё выдержит.
  7. Всем добрый день! Константин Краев, интересует вот какой вопрос. На сайте Евротек на ПОЛУАВТОМАТ AURORAPRO OVERMAN 160 ( http://evrotek.spb.ru/catalog/product/26190/) приведена следующая таблица характеристик Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 4 кВт Рекомендуемая мощность генератора 5,6 кВА Потребляемый ток 25,8 А Максимальный ток 160 А Напряжение холостого хода 42 В Диапазон регулирования тока 40 - 160 А Ток при 60% 160 А MIG/MAG СВАРКА Режим работы при 40°С 160 A / 60 % Диаметр проволоки 0,6 - 1 мм Скорость подачи проволоки 2 - 11 м/мин TIG СВАРКА MMA СВАРКА Степень защиты IP21 Габаритные размеры 482х197х466 мм Вес 15 кг Производитель AuroraPRO Модель OVERMAN 160 Упрощенно, если 220 в*25,8 А=5676 Вт Вот ещё таблица на полуавтомат-одноклассник ( http://www.tehnosvarka.ru/catalog/oborudovanie_apparaty/mig-160-energy.htm ) Напряжение питающей сети (В) 220В ± 15% Потребляемый ток, (А) 20 Уровень входной мощности (КВт) 4,4 Сварочный ток, (А), MIG MAG 40 - 160 Сварочный ток, (А), MMA 30 - 140 Напряжение холостого хода (В) 50 Рабочий цикл (Т=40оС t=10 мин) 60% 160А Диаметр проволоки, (мм) 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 Класс защиты IP 21 Диаметр электрода в режиме MMA (мм) 1,6 - 3,2 (4,0) Габариты (мм) 400х210х290 Вес (кг) 9,7 Здесь 220в*20А=4400вт Собственно вопрос - насколько корректны цифры 25,8 А и мощность 4 кВт. И получается, данный полуавтомат невозможно использовать с бытовой 16 амперной розеткой на максимальном токе? Приятно будет если и @tehsvar оставит комментарий.
