Всем добрый день! Константин Краев, интересует вот какой вопрос. На сайте Евротек на ПОЛУАВТОМАТ AURORAPRO OVERMAN 160 ( http://evrotek.spb.ru/catalog/product/26190/) приведена следующая таблица характеристик Напряжение питающей сети 220 В Потребляемая мощность 4 кВт Рекомендуемая мощность генератора 5,6 кВА Потребляемый ток 25,8 А Максимальный ток 160 А Напряжение холостого хода 42 В Диапазон регулирования тока 40 - 160 А Ток при 60% 160 А MIG/MAG СВАРКА Режим работы при 40°С 160 A / 60 % Диаметр проволоки 0,6 - 1 мм Скорость подачи проволоки 2 - 11 м/мин TIG СВАРКА MMA СВАРКА Степень защиты IP21 Габаритные размеры 482х197х466 мм Вес 15 кг Производитель AuroraPRO Модель OVERMAN 160 Упрощенно, если 220 в*25,8 А=5676 Вт Вот ещё таблица на полуавтомат-одноклассник ( http://www.tehnosvarka.ru/catalog/oborudovanie_apparaty/mig-160-energy.htm ) Напряжение питающей сети (В) 220В ± 15% Потребляемый ток, (А) 20 Уровень входной мощности (КВт) 4,4 Сварочный ток, (А), MIG MAG 40 - 160 Сварочный ток, (А), MMA 30 - 140 Напряжение холостого хода (В) 50 Рабочий цикл (Т=40оС t=10 мин) 60% 160А Диаметр проволоки, (мм) 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 Класс защиты IP 21 Диаметр электрода в режиме MMA (мм) 1,6 - 3,2 (4,0) Габариты (мм) 400х210х290 Вес (кг) 9,7 Здесь 220в*20А=4400вт Собственно вопрос - насколько корректны цифры 25,8 А и мощность 4 кВт. И получается, данный полуавтомат невозможно использовать с бытовой 16 амперной розеткой на максимальном токе? Приятно будет если и @tehsvar оставит комментарий.
