wovan
    с другога форума
Достижения wovan
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. заменил транзисторы на 847 все заработало адекватно
  2. вместо 847 впаял 807 транзисторы. у меня похоже тоже самое глюки кажет индикатор . но в чем разница не пойму
  3. в дип корпусе не хватает двух ног надо сверять с даташитом. индикаторы наоборорт не могут работать . это полупроводник
  4. попробуйте прогу на 37 стр . сообщение 737 у меня с ней все тип поп работает
  5. На днях поставил в трёхфазный полуавтомат вместо пускателя трехфазное твердотельные реле .надоело стуки слушать.так по моему мнению дуга немного затрещала.раньше как то тише горела .чувствуются полупроводники в схеме. Вообще регулировать три фазы плавно оооочень не просто.вспомните сварочные аппараты вду по-моему где ток регулировался потенциометром так там схема управления тиристорами весьма громоздкий блок.конечно раньше и детали были не маленькие но логических микросхем там было оооочень много.
  6. какие на данный момент разработки есть может общими усилиями осилим
  7. aiek956 скажите проект тиг сварки переменкой продвигается или нет очень актуально
  8. Какое напряжение хх.сечение кабеля?оригинальный дизайн.
  9. Педаль если нажать будет по кругу молотить сжимать и разжимать .привод через кривошип
  10. Присмотритесь к Вуди -201 Циклон - хороший аппарат, что ручник, что полуавтомат, как купил - не нарадуюсь.
