slamm
Весь контент slamm
  1. Конструкторские ошибки крайне маловероятны, ибо случай единичный. Не знаю какой градиент температур куда приходит, но заявленная температура поверхности 45С.
  2. Данные: Есть электропечь сопротивления вакуумная, с максимальной темп. в рабочем пространстве 1600С, вокруг которого рубашка охлаждения. Заявлена по паспорту макс температура поверхности печи - 45С, стенка обычный металл ~4мм. Постоянно текут сварные швы, несколько раз подваривали, один раз полностью проваривали все, за 2 года эксплуатации. Вопрос: причина? Производитель топит на неправильную эксплуатацию (внимание: "интенсивная электрическая коррозия из-за работающей рядом индукционной печи и плохой водоподготовки) Покупатель топит что просто печь мягко говоря не очень На внутренней поверхности коррозия поверхностная, металлография показывает что металл отличный, канв нет, марка стали такая то(на память не скажу), все отлично. Вопрос: сталь с определенным содержанием хрома (тоже не помню), хром ,как говорит интернет: Цитатаповышает твердость и прочность, незначительно уменьшая пластичность, увеличивает коррозионную стойкость; содержание больших количеств хрома делает сталь нержавеющей и обеспечивает устойчивость магнитных сил. Ключевая мысль, вероятно сварщики варили не теми электродами и вышла следующая хрень из интернета ЦитатаКоррозия этих швов вызвана более низким содержанием в них хрома и никеля по сравнению с основным металлом. Электрохимический потенциал нелегированного шва ниже, чем легированного основного металла, и в макропаре с основным металлом при наличии электролита (морской воды) шов оказывается анодом, что и обусловливает интенсивную его коррозию. Легирование металла шва хромом в количество 0,7— 1,0% повышает его электрохимический потенциал и коррозионную стойкость до уровня основного металла. ЗЫ камни, помидоры приветствуются Нашел самый подходящий раздел)
