LightMAN
Участник-
32 -
Весь контент LightMAN
Пока руку набиваю, но уже лучше чем было в первый раз хочу поиграться с разными электродами и толщинами. В праздники буду тестить, результаты выложу на всеобщее обозрение
Аппарат у вас просто супер, грамотное меню удобно все и наглядно. Сколько, если не секрет, подобный стоит? Сам процесс сварки тоже впечатляет, я, в принципе, все так же делаю только вот у меня припой так не ложится, а уходит в сторону, завтра буду ещё тренироваться спасибо за видео!
спасибо за советы завтра попробую
Большое спасибо ! Всего одно сообщение но в нем все что я хотел знать!
я задаю простые вопросы начинающего в отличие от большинства на этом форуме сварка для меня хобби и далеко не главное у меня просто нет времени перечитывать сотни страниц полезный и бесполезной информации видео о сварки вообще нет верней все ролики показывают процес сварки а не что для чего и почему . В итоге мне проще задать вопрос тут всегда найдётся человек который ответит на него
ну если брать толстый пруток то надо ток поднимать а для толщин 1,5 мм это чересстрочной прожогом ! Или я что то не понимаю? И мне так и не ответили по толщине электрода что лучше брать для тонких металлов?
извиняюсь за вопрос 3 и 3,2 это что?
Сейчас по пробовал поварить с небольшим временем нарастания тока а именно 0,6 на 0,8 и о чудо край перестал плавиться )) начальный ток 20 рабочий 30 завершение 20 А Конечно же это пока не айс но уже прорыв осталось руки заточить )) а то выдерживать 2 мм дугу как то сложновато да еще тяжеленный хвост от горелки
Спасибо за совет я б сам не допер )) хотя для чернины проволоку от ПА уже затестил)
У меня в аппарате есть все и AC и DC и пульс и не пульс))) а вот кстати про электрод на тонкий алюминий какой диаметр брать ? и еще вопрос выше пишут про пруток 1 мм ! чет я не встречал такой минимум 1.6 мм или я плохо искал?
Есть дурацкий вопрос а есть ли возможность варить алюминий на DC? Я конечно же это попробовал и там все мего шикарно в плане удержания дуги и прогрева и плавка прутка только вот одна проблема аксидная пленка не разрушается остается чернота. Может есть способ какой?
я новичок в этом деле всех тонкостей пока не знаю горелка штатная была с дубовым шлангом насчёт черноты было дело но как я понял появляется из за загрязнённого электрода и длинной дуги
Может такое быть что аппарат не годиться для этих нужд ? Или все же руки главный аргумент
тогда я не могу понять ка люди варят пивные банки и не прожигают их ?
Я где то встречал прутки из чистого алюминия 99,5 % без примеси магния может это решение проблемы?
я так тоже пробовал если греть нижний лист то припой растекаешься по нему стоит только переместить дугу на верхний край как туже он плавиться прям делемма хз как быть был бы припой легкоплавкий было бы проще
при токе например 50 ампер сразу же плавиться верхний лист, что касательно частоты то больше 70 Гц на этом аппарате не поставить да и как я писал выше лучше получаеться на 50 Гц на мой взгляд лучше получаеться зачистка аксидной пленки
я фотки кидал выше на толшне 3-5 мм Болие менее получаеться с черничной вообще проблем нет с первого раза идеальный шов положил, мне нужно решить проблему толщины 1,5мм
при токах 40-50 ампер начинает плавиться кромка верхнего листа а припой нет просто в шарик сварачиваеться
Ну что есть мысли по моей проблеме с амг 1,5 мм?
Всем привет ! Сегодня снял видяху по настройки своего аппарата гляньте что не так к сожалению сам процес сварки не смог снять . Напоминаю надо варить алюминий 1,5 https://youtu.be/Vgr-2vQ-yos
мне нужно сварить корпус из листового алюминия Амг 3 в нахлест. Я в свою очередь сделаю видос как делаю это я
