НиколайВлад
Участник-
34 -
Весь контент НиколайВлад
- прочел статью: "+++" автор написал верно, но есть минусы - как я писал, заклепки имеют свойство разбалтываться (видели ли когда - ни будь разболтанную ручку от ковшика или дуршлага у жены, мамы? Здесь та же ситуация: машина почти постоянно "в тряске"... Значит заклепки разбалтываются. Ваш вариант с заваркой острий саморезов хорош, но берут сомнения, что саморез м. б. из каленой стали (не зря же он делает резьбу для себя/самонарезной/). Придумал, похоже, лучший вариант с использованием Вашей идеи: высверливаю точечную сварку и на её место, где это возможно и удобно, ставлю болты М5 с обычными гайками и шайбами. Затем обварить конец выступающего из гайки болта, кроме того, прихватками проварить торцы сопрягаемых панелей между болтовыми стяжками.. Результат: 1) как сказано в ссылке, можно прокрасить сопрягаемые панели до сборки и уменьшить будущую коррозию; 2) меньше коробление кузова от сварки; 3) свариваются не каленые болты и гайки (не будут трещать свар. швы на каленом металле); 4) прочность скрепления панелей д. б. не хуже сварки, при этом исключается коррозия около шовного металла у болтовых соединений, а на кромках -не очень важно. Минус: надо предварительно всё собрать хоть на части болтов, затем разобрать, грунтовать, красить и опять собрать! Ад!
- всё правильно, но эти элементы (порог, крылья/арки) являются несущими элементами кузова и закреплены д. б. очень надежно. Больтовые соединения могут пока новые и не приржавели раскрутиться и не везде можно поставить соединение на болтах. Некачественно выполненная сварка ещё опаснее, отвалится что-то, кузов "сложится" вот и "тот свет".
- если использовать просто заклепки - машина двигается, ВИБРИРУЕТ, всё развалится. Если ставить пустотелые заклепочником - головка слабовата, разогнется, при этом если конец заваривать как у Вас - не гарантирую/не знаю насколько каленый у них стержень, опять-таки - сварка каленой стали... Можно применить простые ст. заклепки и обваривать наконечник, но в любом случае: сварка "стягивает" металл, а как будет "стягиваться" здесь - не ясно. Думаю, что дополнительного притяжения не будет, будет "стяжка" по поверхности листа, на котором будет сварка. Вариант - использовать просто ГВОЗДИ, но у них при штамповке есть "шовчик/зазубрина" с внутренней поверхности головки, надо проклепывать..., при этом, в случае с заклепками - они уже будут держаться в металле до сварки, а гвозди будут висеть "соплей", использовать гвозди как заклепки - так же сварка "стянет" металл по плоскости, а не ВДОЛЬ оси гвоздя. А требуется именно это.
- идея очень хорошая!!! Объяснение понятно. Но, как я сталкивался, саморезы делают из каленой стали, варить их можно, но качество закаленной приваренной стали??? ... И это всё без предварительной термообработки. В принципе, если только "заплатки" - тогда отлично. Но мне надо сделать замену порога с внутренним усилительным элементом + вставить ремонтные куски задних арок и задних крыльев. Попытался прикрепить изображение с телефона, правда ремонтные арки надо догибать по месту.... Ну и + поставить несколько заплат на днище. Машина "Ода" с боковым пластиковым оперением. Посмотреть состояние "под пластиком" не успел, "получил в зад" иномаркой (ДТП). А теперь надо ремонтировать.
- у меня не пяток электродов, а две пачки ОК-46 - АНО-21. На мой взгляд у них лушее зажигание и удержание дуги, а так же работа с минимальными токами. - "хрупкий шов" - согласен, не АЗС, но это МАШИНА! и не хочется, что бы она на ходу развалилась по швам, это гарантия ЖИЗНИ. - листы прижаты струпцынами, зазоры десятые доли мм.
- АНО-21 как раз и есть ОК46. - металл новый: зачищен карчеткой до блеска. - Делать с "отрывом/удлиннением" дуги - не лучший вариант из-за того, что по принципу сварки ММА расплавляемое покрытие электрода создает "защитную трубу" газов во круг дуги и если удлинять, а тем более делать с погашением дуги - количества газов "в трубке" не хватит для защиты от внешнего "воздуха" плазмы металла, в результате будет межкристаллическая коррозия в шве и как результат - хрупкий шов (это теоретические основы работы ММА).
