107 -
Весь контент sharja
Приветствую , я занимаюсь расчётом по отоплению( диаметры труб насосы и т.д) по теплопотерям дома . полностью готовый проект со всеми расчетами , если кому интересно , добавляйтесь в друзья , пишите ваши проблемы.. Я ВКонтакте: vk.com/otoplenie44
В общем то его, но как бывает не всегда конечно....,, а что ты не подсказал,совет,,ты же сварщик и т.д)) это уже по привычке.ша созвонился, сказал насчёт кранов , чтобы балансировал систему.пока останется как есть,, там уже ко мне претензии на счет-- что не подсказал -- не будет)))))
всем привет,такая история,...сегодня приехал на обьект,попросили обвязать котел в гараже,вроде бы не че сложного..пару стыков обратки сегодня сделал, завтра надо подачу врезать..труба 57... но под вечер уже сказали, надо бы врезать 2 резьбы,...а для чего??? и тут говорят ак хотим в гараже отопление провести с радиаторами.. и тут у меня сразу проблема на рисовалась.. 1) хотят чтобы без насоса система работала (он есть на всякий. не хотят тратится на электричество). но шас перепланировка идет и обратка уже изгибом(компенсатором) идет к котлу, видно на картинке..по другому не как... так сделано) +будет 2 контур полипропиленом..я думаю в районе 25 трубы будет..не я буду делать.. 2)но что я думаю мне кажется без насоса не продавит,или 2 контур будет холоднее т.к труба будет меньше... на первый контур думаю поставить кран для балансировки..но надо ли на 2 контур кран??? )еще вариант врезать резьбу в верхней точке и от нее пойдет разводка (желтым показано) но берут сомнения, после резьбы, не как кран не врезать...нет возможности регулировать.. что скажите ???
Благодарствую))
И еще вопрос обязательно стачивать старые швы наплавочные, которые сточились??можно поверх них наварить? Или как вариант делать обычными электродами слой на сточеный шов, потом поверх наплавочные , чтобы не стачивать в след раз...?
Да нагрузки есть,т590 купили ,по ходу прокаливать надо . т.к хуже сваривают чем даже т600....
А по электродами какие лучше использовать? Т620 как будет????
Я так не говорил
По ходу нет,наслушаются всяких технологов потом хрен докажешь, ну осталось 2 зуба наплавить и больше нахрен браться не буду,
- 31 ответ
Да видишь дело то в том что моему прорабу сказали температура не должна больше 300 быть. Он и стоит и после каждого см шва меряет прямо шов сам..хрен докажешь что не надо так делать....
ну значит все ок... сегодня наплавлял обычными швами не парился и дело пошло быстрее))) мерял температуру шва сразу же после наплавки 5см шва минимум 200гр но конкретно на шве а не 75 мм..надо завтра замерять...
- 31 ответ
Ок спасибо)))
отправил это начальству..что скажут..я так понимаю что технология это рекомендации..но ее мало кто придерживается....мне бы конечно удобнее было одним швом на плавить,там всего 5 см.швы..и быстрее бы пошло и думаю качественнее было,чем эти же 5 см но по 1 см отрывами делать и на малом токе,где и нет качественной наплавке..все упирается в температуру что отпадет наплавка если перегреть. .сейчас выложу аудио от фирмы кто обслуживает эти ножницы,что скажите? AUD-20210520-WA0003.mp3
вот и хрен знает что делать,типа становится хрупкий если его перегреть свыше 300 градусов..а как узнать точно это или нет хз...
всем привет,такая ситуация,нужно сделать наплавку на зубы гидроножниц,но там сталь hardox-износостойкая, общался с технологом ,он сказал сначала надо сделать прогрев до 100 градусов ,чтобы испарилась вся влага,потом наплавлять но чтобы температура была не более 250-300гр на стали у шва...но сделать не получается т.к прошел 1см шва, сразу меряют температуру она по любому 250-300 грудусов. в одном месте сбоку шва, я считаю что при плавлении все ровно метал плавится и там температура намного больше. .сегодня уже сказали измерять надо не сразу. а через 3-4 секунды и не у самого шва а чуть подальше может в 2х-3х см..и вот кто может сталкивался с такой технологией что скажет как ее вообще варить надо ? просто если по 1 см.на плавить и ждать пока остынет то это ппц как долго...
купил себе PIT 300 свариваю отопление..после ресанты 250 просто супер)не липнет варит по мне дак лучше...
тут от центрального отопленния...вроде нет углов при монтаже.....часто видео на центральном такие углы ..все выгоняло....
возможно не так выразился,недосказал,когда я пришел ,мокрило у американки радиатора чтобы сделать... ,мы слили воду(т.к нет на радиаторах кранов.)и потом начали заполнение через обратку.чтобы с последних стравить воздух,через маевского..и когда с маевского пошла бы теплая вода(когда мы сливали шла холодная,походу остатки воды выгоняло) можно было открывать падачу,я расчитывал что остатки выйдут воздуха и радиаторы прогреются..но походу не фига...они теплее стали когда сливали через моевского ..но потом когда закрыли ..все стало по старому....вот ....
пока так же думаю..т.к вариантов других нет,сказали когда будет теплее будем смотреть пробовать этот вариант... грязи нет,система в том году сварили...делал заполнение через обратку, спускали через кран моевского,воздух был,но мне некогда было ждать, я сказал подачу не открывайте пока через обратку не заполните всю систему...когда поедет с крайних труб (которые были холодные) теплая вода и небудет воздуха..потом можно открыть подачу..и так же остатки выгнать..но вроде как непомогло и это...
всем привет ,такая ситуация,есть дом, в нем от центрального отопления сделана разводка,и почему в зале плохо греются 2 радиатора.,кранов нет не на одном радиаторе,кольцо сделано через радиатор.. у меня мысли почему не грет 1) надо ставить перемычку перед последним радиатором..с другой стороны можно не ставить.. думаю что радиатор должен быть горячий т.к кольцо через него 2)возможно кольцует через кухню,т.к там оба радиатора горячие,воде легче пройти по найменьшему.НО..на кухне тоже кольцо через радиатор..непонятно тогда почему так.... что сделать ?сбалансировать.. думаю как 1) поставить краны- на подаче и обратке на радиаторах на кухне, 2) полностью закрыть все радиаторы на кухне,тем самым циркуляцию в кухню остановить, и смотреть будут ли нагреваться радиаторы в зале..думаю должны.т.к кольцо пойдет уже через них... 3)потихоньку открывать краны на кухне,и выравнивать температуру во всем доме через них... что скажите ?может что я не так думаю???
короч сегодня пришел к заказчику, оказалось ему впарили котел, даже не понимает что такое 2х контурный, ему горячая вода не нужна на котле..он от водонагревателя греет ,получается ему надо было только под отопление,подпитку и хвс просто заглушку делаем..а подачу и обратку обвязываем...переплатил мальца....теперь все ясно что нужно,подпитка через расширитель, у него какая то спец жидкость.так что завтра в работу. нуу вроде все пока....
Вот и я думаю или убирать тосол , зачем он тогда 2х контурный взял, если там гвс как он ее закачивать будет, если конечно подключить в подпитку холодной воды , холодную воду, то при включении гвс должна греть холодную воду..,,но если забудет и откроет подпитку в систему то закачается холодная вода в тосол..У него выбор только через расширитель который в системе туда доливать тосол, а холодную воду только как для гвс использовать,, как вариант??
Я фото с инета взял, какое первое нашел удобное для обьяснения (на фото котел другой .на синие красные можно не смотреть,там другое подключение) я расписал это подключение под тот котел что у меня.а фото подходит.надо было убрать цвета чтобы не запутать..... Котловой на обратку, сетевой на подаче получается будет,если они разной мощности в паре как они смогут работать, не будет ли проблемы?? Может хватит одного насоса который котловой?? ну у него ТД котёл обязан уже давно там вроде нет клапана , да и щас уже поставить,на электро котле тоже не было, а как она может через котел большая часть? Получается затопил газовый,ТД перекрыл, газовый гоняет систему,и наоборот,,, обратный ставить если бы передавливало а там чему передавливать , вроде не чего..а вот на подпитку холодной воды думаю нужен будет ..
всем привет, попросили обвязать газовый котел kentatsu nobby balance plus 24-2cs,в место электро котла поставить.. с таким котлом я первый раз работаю,но по подключению, так понимаю особой разницы нет что с ТД котлом.. распишу по действиям..кто может подскажет что пропустил или не так сделал, у заказчика ТД котел и хочет еще этот газовый обвязать,чтобы и тем и тем топить.. на фото изобразил как буду сваривать тут вроде нет проблем как обычно обвязка..но что непонятно пока 1) у него в системе отопленния не холодная вода а другая жидкость,может тосол или что там заливают не знаю.получается что,где вход холодной воды в котел, надо уже подключать ту жидкость под давлением чтобы была .( к примеру... взять бачек налить тосол и вывести в кран подачи холодной воды) получается когда открываю кран подпитки,эта жидкость будет автоматом закачиватся до нужного давления..потом закрыл и все нормально? а можно обойтись без этих манипуляций? если просто упадет давление,то залить воду в действующий расширитель который есть в системе у него и так давление выравнять? в котле есть свой расширитель, он не будет конфликтовать с тем что есть в системе ,как я понимаю не должен давление то одно... 2) у него уже есть насос в котле ,значит можно убрать насос который был уже в системе от электрического котла.. т.к он получается не нужен?? ну и по запуску когда все обвязал ,перед включением надо провернуть вал насоса и открыть клапан автоматического удаления воздуха..проверить давление в системе не менеее 1.5 бар ну и запускать?? все ли правильно рассказал??? забыл уточнить получается выход гвс ему не нужен т.к подачи холодной воды то не будет..я правильно понимаю?
получается открутить тэн .и просто в сам котел врезать резьбу и вкрутить тэн ?
