85 -
Весь контент Dimka76
Здравствуйте! Прошу критики у профессионалов и любителей) Вчера и сегодня мучал Аврору интертиг Ac/Dc АМГ люминь S3mm, присадка 5356 тоже 3мм наверное большеват диаметр,но другого не было (( электрод 2мм зелёный... Ток 75-85А Скажите что не так делаю? Почему такой выпуклый колбасный шов(( И ещё очень интересно, почему электрод сгорает быстро очень!? Баланс на 30%
@mehanik1102, пробую,только теперь другая проблема, аппарат не хочет работать с другой проволокой точнее с 0.8. надо ли менять направляющую в рукаве под 0.8 мм? Он зажевывает проволоку каждый раз буквально через пару см шва!((
Я конечно не профи,только учусь,но как по мне вся синергетика приходит с опытом. Если разные толщины металла и тд оно удобно, реально экономит время пускай и на начальных этапах. Но в дальнейшем тонкую настройку наверное лучше самому делать. Как по мне так вообще огонь!!!
Завтра выложу фото, сейчас уже в элекричке,до дому мчу) а так по теме,то четырехроликовый подающий. По настройкам не богато конечно,но что то можно подстроить для облегчения процесса)
Валерий, спасибо! Даже не знал о таких премудростях)) Проволока 1мм,марка как та что присылал вам в сообщении!
Если ставлю напряжение в пределах 21в,и соответствующую подачу,то аппарат начинает "захлёбываться". Т.е варит, варит,а потом ни с того нисего начинает тупить с подачей. Грубо говоря до 20в с настройками примерно понятно,а вот что с ним при токах выше происходит прям мистика... Добавлю,что настройки в синергетическом режиме
А сколько добавить? До каких цифр?
Сегодня пробывал пройти многопроходным швом( получилось не айс((( Подскажите что не так делаю??? Параметры на последнем фото,сваривал в смеси 80/20
Спасибо! Надо попробовать убавить газу,читал вроде на форуме про это! Да посадочное на сопле
Сопло 26, расход примерно 22. Материал ст3 либо 09г2с. Чистим, стараюсь тщательно готовить стык. Сопло при сварке 1.2 проволокой где то 10мм от ванны,варю в помещении сквозняков особых вроде нет...
Хотел ещё поинтересоваться у знающих людей) что это блин за жёлтая капля в конце шва??? Варю в смеси 82/18 Такой проволокой работаем. Может кто скажет свое мнение о ней?? Иногда при сварке после должной подготовки стыка бывают поры(
- 2 391 ответ
- 13
А не секрет если,что скажете про Аврору??? Вроде их так сильно рекламируют!? Или это только лишь реклама?
Был как то разговор про алюминий и нерж! Но как бы это только разговор! Не факт что дойдет до дела)) ну смысл понятен, сэкономить!( Я как то работал,точнее попал он мне в руки один раз)) пдго 501 так вот... Металл 1мм он тупо прожигал! Как только я его не крутил,не вертел,все равно жёг в процессе сварки!
А есть смысл брать комбинированный аппарат? Mig/tig к примеру?
6-7 она не часто будет в работе! В основном это профиль! Но иногда всё таки проскакивает) Сварог как вообще в настройках? Капризный?
Всех приветствую!!! Ребят, подскажите пожалуйста... Не могу определиться с моделью полуавтомата... Аппарат нужен для не большого производства! В основном сварка профильной трубы,толщины от 1,5 до 6-7мм. Работать будет не каждый день,но если в работе то до упора сверкает!( Сам смотрю в сторону Авроры,либо оверман,либо спидвэй! Что скажете за данного производителя, может кто пользовался? Или может посоветуете что то другое стоящее?! Бюджет правда не велик! 50-60000 Заранее всех благодарю!!!
@serga01net,я на монтаж не ездил,но ребята которые его ставили говорят чуть ли не с нивелиром заставлял бегать,не смотря на то что решение загородить периметр наглухо его! И не важно как будет доставляется строй материал! Из разряда моё и все! Этот де человек заказывает время от времени у нас бронедвери,но замки покупает Китай! Вот как так????
@svarnoi69,а он сказал грунтовать и красить будет весной! Вручу говорит жене и сыну инструмент,пусть красят,наверное и загрунтуют! Вообще,когда столбы от нас уезжали,их красили,точнее красили ту часть которая находится в земле на 1200мм
@serga01net,вот на данный момент он стоит в поле)) не поленился посчитал 1350 прихваток держат эту конструкцию)
@serga01net, Да вообщем все обычно,чел купил землю,разбил ее ну и первая стадия строительства - забор) Я так понимаю такие вещи варят п/а,а я блин ковырялся электродом!((( По совету одного из форумчан,варил по шаблону,а то совсем бы головой тронулся с этими секциями(( ну а так что хозяин барин)) но по цене просто космос!!!
