squeak
23 -
Весь контент squeak
вот фото электромагнитного соленоидного клапана который стоит в моем источнике и на который я грешу. На какой аналог его заменить и главное - где купить??? через интернет можно заказать гденить???
вылет я делаю теперь 5мм, с соплом 10 и расходом газа 10л теперь вольфрам расходуется гораздо меньше, можно сказать что почти не расходуется. надо будет еще раз попробовать зеленым поварить, швы на фото это "синим" 2мм. В магазине сказали что все берут под алюминий синие а под нержу красные, ну и я взял... что удивительно заметил на них цена 55р/шт, а за другие цвета такого же диаметра - 80-100р...видимо поэтому их все и берут, за 55 рублей-то )))
вот поучился делать швы с присадочным материалом (4043). ток 50А, сопло 10, расход газа 10л/мин, электрод "синий" теперь начал понимать что сам процесс так сказать создания шва это полдела, важно еще подготовить деталь, как следует прогреть ее, поймать дугу, синхронность левой и правой руки ну и чтобы они не дрожали
блин. чтото с газовым клапаном не то у меня в аппарате. при очередном включении отсутствовал газовое шипение в горелке. я не долго думая снял верхнюю крышку на аппарате, отключил, отсоединил и снял клапан (в виде реле с 2 проводами) и постучал легонько плоскогубцами по самому корпусу который остался в самом аппарате (медный такой с трубкой наружу корпуса), вдруг залип. Все собрал обратно и он заработал. На какой клапан его заменить? Есть ли какие нить покачественней, итальянские там или какие?
точно, подзабыл а если сверху на мой деревянный стол металлич лист положить? или оббить оцинковкой его полностью включая ножки? собираюсь варить только неплавящимися электродами, брызг не будет, а ММА-шкой никогда не пробовал.
ветра нет и сквозняка тоже, значит чтото не так в другом месте...что может неправельно быть настроено что он так быстро сгорает, тем более что я так мало "варил"?
Нее, включаю аппарат, открываю вентиль на балоне, затем вентиль расхода газа и из горелки идет шипение, хотя я думал что только когда кнопку на горелке нажимаю должен идти газ... При выключенном аппарате и открытых вентилях газ в горелку не идет.. По балону да, надо будет закрепить. На счет электродов вопрос - алюминий я так понял "зеленым" лучше всего? а нержу лучше красным как я видел здесь товарищ под ником TIG говорил. Это верно или кто пользуется электродами с другими маркировками для люминия и нержи?
По столику - да, хочется очень железный, смотрел верстаки продаваемые - цены в 8-15тр не радуют за такие поделки...знакомого с СО-шкой нету, а своим аргоном дорогой столик получится, както так...на счет безопасности согласен что дерево горит По привязке балона - прям к с металлич стенкам гаража сделать крючки и цепями обмотать да? А в каком случае аттестованный балон сможет полететь? спрашиваю серьезно ибо боюсь я летающих балонов тоже Из-за жары может? у меня летом в гараже может до +40 подниматься...я так понял за давлением следить надо на манометре? Вытяжки не придвидится, да и варить буду не проффесионально, это для своего авто-хобби. По вылету электрода - выставлял гдето 5мм вылет, но он сгорел, видимо все таки причина быстрого горения электрода в 10ки сопле и 7.5л аргона я так понял, как написал morgmail. А по постгазу я вот в недоразумении. Я так понял аппарат у меня в теории при включении кнопки на горелке должен подавать газ, а при выключении кнопки идет тот самый пост газ и дальше перекрывается газ (при 2-т режиме ессно)...а у меня сейчас включаю аппарат, открываю вентиль на балоне, открываю вентиль расхода аргона и в горелке слышу шум газа уже...это что? клапана в аппарате нету, он сломался, брак или так и должно быть на аппаратак такого типа, никто не сталкивался? может он залип внутри, надо разобрать посмотреть?
потренировался пока просто без присадки швы поформировать. по нерже и по алюминию. как не странно - нержа 1.5мм, ток поставил всего 10 ампер. на алюмин пластине толщиной где-то 3-4мм пробовал 30, 40, 60, 80 ампер. понравилось 40А, но заметил по мере прогрева детали ванна становилась все шире и шире. вольфрам был зеленый 2.4мм, сопло 10ка. тут же мое рабочее место можно поглядеть, пока не оформленное. аопросы: - тут произошла вот такая кака с сполом. треснуло. как такое можно избежать? - а еще заметил что иногда, особенно по алюминию, дуга как бы залипает на одном месте и даже после увода на приличное расстояние 5-6мм она остается там и тут если не отвести резко или не отпустить кнопку то много огня появляется и дымится начинает все и вольфрам начинает быстро гореть. аргон 7.5л/мин расход. если можно по пордяку помогите найти правельные ответы
я так понял что самый износостойкий электрод по алюминию это с зеленой маркировкой? а по нержавейке какой тогда? или это все сугубо по разному для каждого? или зависит от Ампеража, толщины свариваемого металла?
а вообще какой редуктор более точнее и надежнее? который стрелочный или с прозрачной трубкой с поплавком?
В общем первый блин комом Все подключил, все шланги и тп...Включаю первый раз сварку, открываю балон, открываю вентиль на редукторе и у меня из горелки тихое "пшшшш" доносится. Так должно быть? Начинаю варить - прилип электрод к металлу....оторвал. нажимаю на конпку заного - быстро плавится электрод, керамическое сопло немного плавится и ванны как таковой нету...выключаю, все закрываю. Открываю заного балон, редуктор, но из горелки ничего никаких "пшшш" не доносилось во-второй раз, это газовый клапан в источнике нае***лся или что я делаю не так? ток 40А был на тренировочной алюм пластине 5 мм толщиной.
Да ладно Вам АВН . Спасибо DeSado Фото первого пробного шва обязательно выкладу в этой теме
DeSado, какую линию? горелки? По полярности - включаю значит горелку в плюс а деталь на минус и кнопкой переключаю на переменку для алюминия да? Типо минус становится на горелке тогда да? Извиняюсь за ламерские вопросы...
так как мне подключать горелку и деталь для сварки алюминия или нержавейки если у меня есть переключатель на аппарате "постоянка/переменка". У меня вот такой аппарат: (нажмите для увеличения)
De Sado и АВН, спасибо. Балон у меня б/ушный, т.е. без понятия есть ли там частицы или нет, к сожалению. Фильтры в редуктора у нас не продают, а свой я потерял гдето . Попробую без фильтра значит. А вообще на будущее - клапан в аппарате легко чистися если вдруг забьется и чиститься ли вообще? В общем люминий вариться минус на горелке, а плюс на деталь. А нержа вариться плюс на горелке, а минус на детали, так?
АВН, зачем вынимаете фильтр? создает неправельное давление и неправельно показывает расход газа? или зачем? а если в балоне взвесь с твердыми частицами? забьет аппарат + может в шов попасть = дефекты...нет?
спасиб, а вообще я сначала накручиваю редуктор на балон при закрытом кране балона, потом надеваю шланги на аппарат и редуктор, потом открываю кран балона, включаю аппарат и можно варить предварительно настроив давление? какой момент затяжки при закручивании редуктора на балон должен быть? или со всей силы накручивать? нужна ли прокладка на резьбу соединения редуктор-балон типа как в сантехнике делают или нет?
а еще подскажите - у меня редуктор аргоновоый, АР-40 кажется...там внутри должна быть такая втулка пупырчатая со стороны входа где на балон накручивается? там сначало она туда вкладывается, потом ложится прокладка а потом накручивается штучка которая потом как я понял давит на клапан в балоне когда накручиваешь...она должна быть там эта пупырчатая вставка или необязательно?
Вопросы безопасности - то что работать в рукавицах надо это без сомнения (кстати каких? купил себе спилковые типа замши), но вот вопрос встал про ноги...вот думаю - купить просто диэлектрический коврик на место сварки или же купить специальные ботинки диэлектрические широкие такие чтобы в обычной обуви одел их и пошел по мастеркой варить, или же достаточно просто заземлить корпус аппарата? если достаточно просто заземлить корпус аппарата, то как и куда и каким сечением провода это лучше сделать? покрытие пола в мастерской - асфальт. иногда влага все таки проникает непонятно откуда, да и после дождя замечал скапливается...
спасибо за ответы
Всем здравствуйте. Позволю себе задать несколько вопросов, так как я новичек в TIG сварке. Владею китайским аппаратом Oken TIG 200P AC/DC c импульсным режимом. (4,3 кВа или 3,8 кВт потребляемая мощность) 1. Я подключил аппарат не через стабилизатор (15кВт, механический) а напрямую а в обход стаба. Нужно ли подключать через стабилизатор, если напряжение на входе близкое к идельному (230Вт)? Аппарат потребляет свои 3,8 кВт просто когда включен в режиме ожидания или когда идет непосредственно процесс горения дуги? Просто когда включил его первый раз, то свет в мастерской моргнул на милисекунды, но было заметно. Может лучше подключить от стаба? Но вот мучает впорос - не укладу ли я стаб если часто пускать/останавливать дугу? Ведь стаб механический....маломаневренный так сказать... 2. Хватит ли предохранительного автомата C25 для сварочного аппарата или поставить меньше? Проводка 3 провода по 4 квадрата, медь.
И что же произошло, поделитесь? А то вот приобрел TIG-аппарат...китайский. Чего ждать?
