OGON
    Николаев
    google
Достижения OGON
  1. Наружный диаметр гнезда с резьбой штангелем получилось 12,7 мм, наверное 12 мм диаметр. Шаг замерять не удаётся 1 или 1,25 (не подлазит штангель. Диаметр отверстия в штуцере 3,4 мм. Дайте, пожалуйста, фотку и название или ссылку, как оно выглядит и в качестве чего продаётся эта ответка к нему? Я в глаза их не видел. И как она напяливается на такую мизерную шлангочку 6 мм снаружи и 3 мм внутри у которой? А по проводам — аппарат разобрать не могу, пока на гарантии (5 лет её дали). По идее 3 провода с кнопки горелки и столько же в гнезде, значит должны быть задействованы все. Может у кого есть горелка Бинзель с клавишей и не лень прозвонить тестером?
  2. Здравствуйте! Я года 1,5 владею Аппаратом Патон АДИ-160S TIG DC и сейчас решил попробовать освоить аргон. Приобрёл к своему аппарату аргоновую горелку Abikor Binzel Abitig 26 (лёгкое б/у), но на ней только байонетное силовое соединение, из которого выходит шланг под аргон и от кнопки идут три провода без штекера. Штекер я приобрёл (первое фото). Подскажите, пожалуйста: 1. как называется гнездо подачи газа в горелку и какая на нём резьба (последнее фото)? Как правильно подключить мой шланг горелки к аппарату? Шланг из байонета под аргон торчит с наружным диаметром около 6 мм, внутренний проходной диаметр около 3 мм. 2. как правильно подключить провода к разъёму? Прозвонив, я понял, что под клавишей на горелке две электрические нормально-разомкнутые кнопки (одна под передней частью клавиши, другая под задней, а при нажатии на клавишу по центру замыкаются обе кнопки) с зелёным общим проводом. В какой номер в разъёме какого цвета провод инсталлировать?
