slavijan
Участник-
35 -
Весь контент slavijan
Скорость не совсем постоянная: - вначале шва я старался дольше держать электрод в одном месте (а точнее очень медлеено начинать вести), чтобы достаточно наплавилось метала и область сварки охватила обе трубы - далее частенько вел электрод без отрыва где-то до середины - после середины я начинал замечать что место сварки как-бы углубляется в толстую трубу (упор делал в основном на толстую трубу), и чтобы не прожечь начинал варить в отрыв (но это касалось в основном нижнего положения)
@Шурпет, только сейчас глянул что там под спойлером да реально это мой первый опыт, купил инвертор буквально месяц назад Помню как только купил инвертор и хотел потренироваться на куске трубы, ходил вокруг него несколько минут, неспеша все подключил, все перепроверил, в итоге пересилил себя и попробовал зажечь дугу, в общем целый ритуал по-началу был ))))
Ага спасибо еще раз буду закреплять навыки теперь на других конструкциях, в планах козырек над входом в бытовку сделать (из остатков профиля, осталось метра 4-5), и жена просит качели для дочери P.S. да и если бы заказывали забор в конторе то получилось бы конечно дороже , и инвертор бы не купил)) который пригодиться еще не раз, на след год планирую парадную часть забора сделать с воротами, калиткой итп
Спасибо =)) но так получаться стало только начиная с середины всей длины забора да спецовку не покупал, но в основном конечно одеваю толстовку с длинным рукавом, просто на видео вначале забыл про нее потом понял что брызги то летят и одел В свободное от сварки / дачи время работаю программистом, сейчас просто отпуска 2 недели было вот и занимаюсь дачей Наставника по сварке не было (только у коллеги на работе консультировался, но у него полуавтомат, там процесс немного другой и шлака нет как я понимаю), в основном ютуб смотрел (усатого дядьку с переводом + на самом деле понравились видео ролики Витали М, по моему так его зовут)
Да для дачи самое то, читал про нее что окно само у нее маленькое (и за счет этого она не такая дорогая), но по мне так хватает для дома и дачи за глаза. Видно все хорошо, много настроек (DIN, задержка на выключение фильтра, чуствительность ) Зайчиков не ловил. Пока тренировался на трубе ставил затемнение DIN10, потом когда на заборе понял что тока мало ставил добавил тока до 80А а затемнение так и оставил , глаза чуток на след день побаливали, но думаю это просто с непривычки когда почти весь день варишь. Потом в итоге поставил в районе DIN11-DIN12
Ага спасибо, да ремень этот длинный мне вообще не нравится, о ручке подумаваю уже, надо будет прикрутить) но разбирать не охота, на гарантии же, может к существующим креплениям что-нибудь придумаю. Маска хамелеон Aurora PRO A998F (9-13DIN) BLACK COSMO самая простая - http://profsvarka.net/p185655915-svarochnaya-maska-aurora.html
@SergDemin, @круазик, @vergaser, @Шурпет, доварил вчера забор, снимал процесс кусочками на телефон, смонтировал примерно по хронологии, вот что получилось: https://www.youtube.com/watch?v=zbHg4fXjr_A
- 1 974 ответа
- 17
Побежалости это видимо разводы такие темные на самой трубе от температуры?) ну вот они так и выглядят когда почистишь ручной щеткой после отбивки шлака P.S. проход карцовкой теперь понятно что такое, только у меня такой насадки на болгарку нет, зачищаю обычной ручной щеткой со стальной щетиной после отбивки шлака. Болгаркой зачищаю только трубы некондиницию перед сваркой, кругом шлифовальным толстым
нижнее положение это когда сверху варишь? Я с определенного момента (сварив метров 20 забора) понял что тока мало выставлял, поставил побольше и стало гораздо лучше (хотя саму ванны пока плохо вижу, не могу отличить от шлака), в итоге этот вариант я вообще без проблем прохожу, а вот когда варишь потолок, то получаются порой и не очень швы, могу завтра накидать неудачных "потолков" =)
