gilya
Весь контент gilya
  1. Во-первых ты неправильно заземлил. Тебе нужно 3 стержня, лучше арматура и потолще, вбить в землю неменьше чем на 2 метра на расстоянии 1,5-2 метра, соединить их между собой и кинуть на гараж. Дальше соединить провод заземления от источников питания(счетчик или рубильник) на корпус гаража. Вся проводка в гараже должна быть 3-х жильная (фаза,ноль,земля), и, аналогично в сварочных аппаратах. Вот тогда проблем с землей не будет. К стати, проверь целосность проводов в самой сварке. Если был пережог проволки, возможно оголен фазовый провод внутри сварки.
  2. Приобрел Inverter ims 2500, французский. Работал дуговой сваркой около месяца, в одно время она просто отключилась. Перегрузов, перепадов напряжения или чего-то похожего небыло. При подключении кабеля к сети питания через 5 сек. происходит легкий щелчек, вроде срабатывает защита. Проверил тестером напряжение по плате, вроде везде есть, но где и какое должно быть? Может подскажете где можно найти к нему схему? Это она http://elektrod.com.ua/gys_img/016767.pdf
