23 -
Весь контент sanchess
В моём случае кто то поставил простой тумблер MMA-TIG . А в нормальном аппарате стоит тумблер на 3 группы . Вот и косяк вам . Ещё одна группа не задействована как раз идущая на эти два контакта на силовой плате .
ребята прислали фото на котором видно этот не достающий провод но куда он уходит не понятно .
Но цепь на осциллятор разорвана и поэтому нет у него высокого на горелку .
BRIMA MIG-350 не регулируется выходное напряжение .
sanchess опубликовал тема в Ремонт и модернизация
Прошу помоч со схемой на аппарат BRIMA MIG-350 , Не регулирует выходное напряжение , шпарит на всю катушку . Есть фото платы управления . -
И так вернёмся к нашим баранам . Кто то поможет со схемой на данный агрегат ??
Я это гавно 35 лет пытаюсь познавать но как говорят век живи век учись . Естественно всё проверено и промерено на входах модулей всё красиво , не прикапаешся . А вот на выходе всё не гут . На выход повесил лампу 220в. 60ВТ. Сегодня отключу . Может она ,,звинит ,,
Да 2а идут на дроссель и ещё на транс а другие 2а идут на транс .
Диоды конечно же проверил в первую очередь . Все целые .
осцилограмму снимал прямо на выходных клеммах + и - . Питание на высоковольтном диодном мосте 550в. Напряжение на выходе 48в. Аппарат нихрена не варит сварка идет с ,,потрескиванием ,, из за этого проволока вылетает на 10см. не сгорает .
посмотрел на выходе осцилоскопом вместо постоянки какаято хрень так и должно разве быть ? Собран на GBT модулях и мощные диоды на выходе .
Доброго дня всем . Есть данный полуавтомат . Нужна схемка . Заранее спасибо .
Хочу выкинуть все диоды и поставить по 10 штук 40А в каждое плечо я думаю потянут по току .
Аппарат УДГУ 501 вылетел диодный мост ( Выпрямительный блок (силовой диодный модуль) к УДГУ-501 AC/DC ) . На каких импортных диодах можно собрать , есть в наличии 40EPS16 . Вторая проблема при сварке алюминия бистро сгорает вольфрам при этом свариваемый металл даже не прогревается . Может кто в курсе . Хелп .
