alek956 подключил вместо транса лампочку на 75 Вт. Захожу в меню настройки автостарта. Выбираю пункт №3, автонастройки параметра транса, контроллер начинает автонастройку, при этом меряю стрелочным мультиметром импульсы на "Симистр2". Импульсы идут, амплитуда не понятна (осцила дома нет, только на работе), но ориентировочно похожа на +5В. При этом вспышек лампы не наблюдаю, хотя если на оптопару подать +5В через резюк 500 Ом, лампа горит. Т.е. оптопара жива, симистр жив, почему когда контроллер дает импульсы, лампа не вспыхивает,  и напряжение на лампе ноль и даже не колышется? Резистор в цепи от порта микроконтроллера до оптопары 360 Ом.
