the_mihalich
    Москва
    Из интернетов
Достижения the_mihalich
  1. Если лазером резать, да еще и за такую отличную цену с материалом, есть смысл начертить под резку что-то типа того, что Weldtables.com предлагает. Они тоже лазером режут и у них конструкция с пазами, как конструктор собирается. В Москве где найти резку лазерную с материалом бы.
  2. Кстати вот пара фото Gce eco saver с паспортом Kayser ecomat 2000 Сбоку на ротаметре вкручена пробка. Возможно сюда будет вставлен второй ротаметр.
  3. Честно говоря сначала тоже думал заколхозить. Но меня смущает то, что можно задеть шланги и ломать редуктор. Может я и не прав. Но сейчас мне уже ничего колхозить не надо. Параллельно выясняю возможность последующей установки второго ротаметра как на эльге.
  4. Я думаю, что в мигатронике просто стоит камера своя, внутри, рядом с соленоидом. Встроенный "экономайзер". А если про деньги то тут экономия разная. Я взял за 11, эльга 22 стоит есаб 20, просто редуктор 1-3 хороший 5-7 + вторая ступень 2-3. Я посчитал, что этот для меня и моих целей подходит. Тк катать на машинке за аргоном 40км туда и обратно тоже стоит денег и времени. А заплатив один раз за эту дудку я себя лишу каждой 10й поездки. И на этом спасибо. Вы работаете, у вас процесс уже есть. Я пытаюсь учиться. Для вас работа вашего редуктора и аппарата с ним понятна и не вызывает вопросов. Для меня это дополнительная переменная. Ну и все, что я видел тут или на чипмейкере это или вопросы "как протеки убрать" или "как настроить" и ответы "перебери редуктор, намажь фум лентой" или "купи хороший". Я выбрал второй вариант. И на просторах русскоязычных форумов кроме видео с презентации и вопросов "а что б не пшикало надо 20к заплатить? Или лягушку приделывать?" ничего нет про эти двухкамерные аппараты. Я готов рассказать про свой.
  5. Прочитал всю тему, и решил, что надо брать для аргона "двухкамерный". 1 - стабильная работа - новичку не придется следить еще и за редуктором и установкой расхода на нем. 2 - "экономия газа" - ну это на будущее. 3 - Самое главное - цена. В магазине "дорогущий" GCE eco saver стоил 11к. Это на пару тысяч больше чем за однокамерный GCE с ротаметром + к нему вторую ступень от Донмета/турок/самого GCE. Сейчас цена уже выше - около 15к. После покупки в коробке обнаружил паспорт на изделие от kayser ecomat 2000, удивился. А потом посмотрел на выбор этих самых экономайзеров и отзывы по ним. Что имеем: Есть двухступенчатые решения две камеры физически друг за другом. Их даже Красс когда-то делал. и вроде Донмет, Messer или Samson вроде тоже такие есть. Многие так делают сами, Собирают паровозик из редуктора под большое давление и потом ставят лягушки или другой вариант. Но иногда требуется доработка пружин и особая магия. Есть двухкамерные решения единым блоком. Посмотрев на них поближе я обнаружил следующее - Все что представлено на рынке и "широко" известно это одно и то же изделие. Elga (Gasiq) Optimator - фрезерованые крутилки и красивый корпус, есть вариаты с двумя ротаметрами и отдельные "выносные блоки" оптиматор (камера)+ротаметр. У Elga самая большая номенклатура решений и вариантов. Kayser Ecomat 2000 - один девайс аналогичен эльге - но ручка пластиковая, сам корпус не покрыт. Других решений у них не видел. GCE Eco Saver - тут вроде все ясно - это тот же кайзер. Но у GCE есть и отдельно экономайзеры в виде подключаемого элемента для однокамерных редукторов. И отдельные блоки ротаметров - теоретически можно построить девайс с двумя ротаметрами подключив второй аналогично эльге, а не городя огород с Т-образной разводкой. Linde/AGA Prosaver - хромированый вариант экоматаESAB Ecomat 2000 - кайзер/гце под именем есаба. Все буклеты на GCE-KAYSER-LINDE-ESAB - одинаковые. Стоит лого фирмы, а дальше одинаковый текст и картинки про экономию. У Эльги все моднее. Каталоги и прочее. Не могу утверждать, что ее оптиматор это тоже самое, но выглядит очень похоже. А по этим четырем уверен - это один и тот же прибор. Получается, что особо решений в одном корпусе и нет. Все из одного источника. Кроме советского двухкамерного аппарата как у @selco. Теперь про сам аппарат: Идет упакованный в картон с держателем. Все надежно закреплено. Манометр WIKA. Установлена белая прокладка. Все ставится без проблем и не травит - за час игрищ давление упало, но незначительно. Позже все проверю мыльным раствором. В комплекте нет ниппеля на шланг и гайки - докупал. Шланг 6мм 4м. Горелка вроде не пшикает. Срабатывает клапан в аппарате, и все, газ шипит дальше равномерно. Я боролся за то, чтоб аппарат запустить больше, так что времени на тесты пшикает-не пшикает не было. Надо будет тест с ротаметром провести - так как не помню выбивал он конус до верха при открытии или нет, но вроде стабилизировался быстро. По отзывам с англоязычных сайтов - удалось откопать только эльгу - те, кто купил жалеют только о том, что "не купил сразу", "у ротаметров градуировка до 30л/м а хотелось бы покрупнее, но и так см п.1" (вроде есть трубки на 15л/м) , говорят, что дает очень существенную экономию газа при длительной эксплуатации. Своей покупкой я доволен. Даже если он мне 10% газа сэкономит, а не 50%, как в рекламе, то пока буду учиться он мне отобьет пару баллонов. А это, если заправляться в Линде - очень значительная экономия. А если не в линде - все равно экономия на покатушках и таскании баллонов. Ну и опять цена - по сравнению с предложениями ESAB/ELGA/KAYSER цена была очень значительно ниже. Сейчас все еще ниже, но уже не так значительно. Надеюсь эта информация будет полезна. Позже добавлю фото. Если есть вопросы - задавайте. А как разберусь в гараже сделаю трубопровод покороче. Это для любого редуктора уменьшит пшики, так как газу будет негде накапливаться. И параллельно хотел узнать - Какой шланг использовать лучше? так как на входе в аппарат стоит тонкий для 4мм трубки, и у зарубежных коллег видел, что советуют использовать шланги для пневматики - они очень плотные, и не "надуваются". Плюс хотел быстросъемами оснастить подключение баллона и горелки тут возьму Walter Praezision (или как-то так. опять @selco. виноват)
  6. Из всего, что нашел по E6 на заграничных сайтах - "отдали в сервис - там заменили на новый по гарантии"
