Алекс173
Весь контент Алекс173
  1. В деревню потребовался надежный мангал т.к. прогорел очередной одноразовый. На работе из материала были только трубы 375х10 мм и 325х8 мм диаметрами и небольшая кучка металлалома). Решил сделать из трубы 325х8мм обрезав резаком кусок(катушку) длиной 60см. Располовинил резаком в длину обрезок трубы 60 см вдоль на 5 см больше середины(или радиуса). взял из имеющегося металла 2(две) ступеньки от старой пожарной лестницы это рифленный металл размером-450х200х4 мм. Имеющуюся половинку обрезка трубы заглушил с торцов рифленным металлом-450х200х4 мм;лишние выпирающие части рифленного металла обрезал резаком,и на самом обрезке по бокам прорезал отверстия для поддува углей диаметром 10-12 мм,сделал сверху прорези для фиксации шампуров,и шлак который остался от резака шлифанул балгаркой. Взял пруток диаметром 8мм и из него загнул заготовки боковых ручек для переноса мангала, еще из трубы диаметром 15мм отрезал балгаркой небольшие отрезки длиной 8 см. и их с отдного края обрезал с углом 30-40 градусов для того чтобы приварить ко дну мангала,куда в дальнейшем будут вставлятся ножки. Приварив 2 ручки,и 4 трубки под ножки.Взял арматуру диаметром 12мм и отрезал её по 1 метру 4(четыре шт.)-(которая в дальнейшем будет втыкаться в землю),вставил их в трубки и ножки готовы. Результат использования Конкурсная работа №9 в рамках Конкурса сварщиков «Мангал своими руками» Генеральный спонсор конкурсаТМ «СВАРОГ» — российский бренд сварочного оборудования. http://websvarka.ru/images/forum/logo_svarog250.png
  2. Я хочу поинтересоваться. Чтобы участвовать в конкурсе нужно создать тему и все в ней выложить?если так,то следующий вопрос -а если я новичок в форуме, как же мне открыть тему?
