d13lider
Весь контент d13lider
  1. и вопрос про напряжение на вторичке остался открытым. в связи с маленьким напряжением светодиод в оптопаре загорится или все же нет?
  2. http://fb.ru/misc/i/gallery/33051/830151.jpg нашел вот такую схемку, но как все рассчитать то)))
  3. а можно схемку? просто диммер это резистор обычный, конденсатор, резистор переменный, динистор и симистор. а как с дросселем? есть схемки?
  4. спасибо) но я наверно буду использовать диммер. раз его настрою и все. и буду считать импульсы на вторичке. я вот только не пойму, если обрубать импульсы на первичке, вольтаж на вторичке упадет. у меня на трансе на вторичке при 220В где то 6-6.5В и примерно сравнить 22 вольта не первичке то на вторичке будет 0.6В. какая оптопара сработает при 0.6В? или я снова что то недогоняю)
  5. ааа, теперь понял, спасибо, классно) про то что переход через 0, а вот "часть полуволны" это грубо говоря оптопара загорелась, потом потухла, значит прошел через ноль. и посылаем сигнал часть полуволны который нам нужен. допустим это 9мкс, снова смотрим через ноль прошел, снова посылаем сигнал 9мкс, и это будет как раз 2 полуволны, отрицательная и положительная, ловим эхо и если оно есть проверяем снова.
  6. ого. не, запихать уже не получится))) я задействовал таймер для отображения цифр на индикаторе. а прерывания и таймер не контачат. или я ошибаюсь? ардуино использует атини. т.е. тот же проц получается. но разные компиляторы. но принцип программы понял, спасибо большое. буду под ардуино шить) т.е. послал полуволну, ждешь эхо. если оптопара кляцнула значит посылаем второй сигнал, когда не будет эхо то значит замкнули вторичку. круто))) мозг))) но вот как отследить переход через 0..?
  7. думаю пойму) немного С изучаю. а на счет настройки, мне не для продажи, а для себя. машинки делаю, но вот кнопка этаааааа)))))
  8. здравствуйте, а можно исходники СПОТТЕР_1.3, я просто сам делал старт с таймером, а хотелось бы добавить туда автостарт, а как реализовать не могу додуматься, как эти импульсы подаются и т.д. ну если не сложно, или на почту d13ff@ya.ru, и еще хотел что бы не кидать импульсы на первичку с помощью МК, можно же просто диммер на симисторе организовать я так понял? или нет?
