автомеханик
    интернет
544 просмотра профиля
  • Curly
Достижения автомеханик
  • Первая неделя завершена
  • Месяц спустя Редкий
  • Один год в Редкий
Последние значки
  1. хорошие симисторы,но для этих целей слабоват.максимальный средний ток 25 ампер и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии и повторяющееся импульсное обратное напряжение 1100 вольт.Т122-80 на управу трансом и твои Т122-25 на авто импульс ,тогда да,все не почем,и длинными импульсами при 100 мощности не убиваемые.в трех версиях у меня так и установлены,2.1.3 и 2.5 версии на 380 работают и не потеют..а мрут китайские симисторы от малого прямого тока и низкого обратного напряжения при перемагничевании сердечника трансформатора.
  2. пиши в личку дам прошивку,сюда не знаю как выложить.
  3. в снаберной обвязке проблемы,какая версия и все что в обвязке по номиналу в личку,посмотрим где косяк
  4. на какой длительности импульса горят?если перемаркер короткий держат.
  5. так у тебя глюки в версии 2.1.3 или все же в 2.5.2,если в 2.1.3 то при токе хх выше 2а и у меня были проблемы с автостартом при запитке от 380,с 220 работало через раз,пробовали много чего с Александром,так и не заработало как надо,а 2.5.2 и с хх в 7а пробовал -полет нормальный. так что уточни точно с какой версией у тебя проблема,тогда будем думать.
  6. собрал и работаю с 2.5.2,все работает без нареканий.где я упустил 2.5.3,ткни -посмотрим.
  7. обязательно убрать,снимеш с транса по вторичке больше тока.
  8. в пони фьюзы относительно скрина к версии1.3 нужно ставить инверсно(тоесть наоборот)spein еше должен с галкой быть
  9. похоже тактовая частота не та,посмотрим как выставлять фьюзы в пони проге
