Fedor1986
    из результатов поиска в браузере
Достижения Fedor1986
  1. Здравствуйте. Помогите определить что сломалось: какое то время (несколько недель) турбоблок не использовался. Появилась необходимость его применить - аккумулятор nimh оказался разряжен в 0. Поставил на зарядку на ночь - и он не зарядился совсем. Померил есть ли напряжение на выходе зарядного устройства - оно есть, но выдается импульсами. Другого аккумулятора и зарядного устройства нет, нечем попробовать. Что вероятно нужно заменить - зарядное устройство или аккумулятор?
  2. Здравствуйте, уважаемые опытные специалисты РАДС. Возник следующий вопрос: при сварке углеродистой стали 2 мм (труба торцевой частью приваривается к листу) при использовании присадки 08Г2С сварочная ванна кипит и появляются поры, шов получается уродский, пруток китайского производства. При использовании Tigrod 12.64 происходит практически то же. Но при использовании прутка L316 на таких же параметрах сварки шов получается вроде приемлемым. В приложении фото дефектного шва с использованием Tirod 12.64 и шва с использованием L316. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема кипения и порообразования. Покритикуйте шов с использованием L316. Еще один момент. Сварочный шов сразу после сварки темноват, выглядит так, как будто покрыт серым налетом, который легко счищается щеткой. Думаю, что не совсем чистый аргон. Коротенький шов с "серым налетом" тоже на фото.
