Shamil
Весь контент Shamil
  1. Страна производитель Wit Wega Cut 41 Китай - гарантия у данного аппарата 2 года, расходные части не имеют каталожного номера, но они всегда есть в продаже с ними проблем не будет
  2. WIT Wega CUT 41 - Компактный инверторный источник для воздушно-плазменной резки металлов. Отличительной особенностью установок WEGA CUT является большая толщина разрезаемого металла (до 30 мм) при минимальном энергопотреблении и небольшом весе установки. Пилотная дуга позволяет резать ржавый, крашенный и грязный металл. [/size] Рекомендуемая толщина разрезаемого металла для этой установки 20 мм.[/size] Технические характеристики Модель Параметр WEGA CUT-41 Питающее напряжение Одна фаза,220/230V±15%, 50/60Гц Потребляемая мощность, кВт 4.63 Коэффициент мощности 0.75 ПВ(40°С,цикл 10 минут) 40 А / 50% 28 А / 100% Напряжение холостого хода, В 220 Пределы регулирования сварочного тока, А 20 – 40 Максимальная толщина резки низкоуглеродистой стали, мм 30 Качественная резка, мм Низкоуглеродистая сталь 20 Нержавеющая сталь 20 Алюминий 10 Медь 4 Масса, кг 6.5 Степень защиты IP 23S Класс изоляции F Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) 400х130х200 https://www.youtube.com/watch?v=NIdezfNFNus
