WIT Wega CUT 41 - Компактный инверторный источник для воздушно-плазменной резки металлов. Отличительной особенностью установок WEGA CUT является большая толщина разрезаемого металла (до 30 мм) при минимальном энергопотреблении и небольшом весе установки. Пилотная дуга позволяет резать ржавый, крашенный и грязный металл. [/size]
Рекомендуемая толщина разрезаемого металла для этой установки 20 мм.[/size]
 Технические характеристики                                  Модель
Параметр
 WEGA CUT-41 Питающее напряжение
 Одна фаза,220/230V±15%, 50/60Гц Потребляемая мощность, кВт
 4.63 Коэффициент мощности
 0.75 ПВ(40°С,цикл 10 минут)
 40 А / 50% 28 А / 100% Напряжение холостого хода, В
 220 Пределы регулирования сварочного тока, А
 20 – 40 Максимальная толщина резки низкоуглеродистой стали, мм
 30 Качественная резка, мм
Низкоуглеродистая сталь
 20 Нержавеющая сталь
 20 Алюминий
 10 Медь
 4 Масса, кг
 6.5 Степень защиты
 IP 23S Класс изоляции
 F Габаритные размеры
(Д×Ш×В)(мм)
 400х130х200
https://www.youtube.com/watch?v=NIdezfNFNus
