ivn12
28 -
Весь контент ivn12
привет всем, помогите у кого тоже аврора оверман может есть! попал в такую ситуацию - надо срочно узнать размер резьбы наконечника горелки aurora overman, дело в том что мой аппарат сейчас далеко от меня, а я сегодня как-раз буду в сварочном магазине закупаться и хочу купить разных наконечников. в интернете найти не смог инфу. точно помню что резьба там маленькая и не каждый наконечник подходит- один раз уже не подошел заранее спасибо!!!
я уже писал на форуме насчет наконечника! в магазине был только 1.0мм "алюминий" , но кто-то советовал под 1мм проволоку брать наконечник 1.2мм
странно! у меня проволока залипает уже через пару минут работы. может проблема в чемто другом, а не в отсуствии смазки? Проволока СВ08Г2С ER-70s-6 омедненная 1.0мм
вижу что советы насчет смазки сопла расходятся! надо вынести окончательное решение в этом споре! Так что выбрать мне как новичку??
Вообщем друзья спасибо всем за отклики и советы! за последние пару дней я прошел все круги ада которые возникают у всех новичков ПА сварки (ну типа стандартные вопросы - а какое давление газа надо, какой ток, как вести горелку и тд), вообщем как я это сделал -просто пошел взял аппарат и начал варить =))) на разных токах и с разной индуктивностью. нучился делать красивый шов и работать с оверманом. радости нету предела. теперь брать в руки электрод вообще не хочется!даже сам не ожидал, что смогу делать такой красивый шов.позже викину фотку если незабуду. Давление ставлю около 0.1Мпа что уяснил для себя, может кому пригодится в будущем - слишком большое давление (не повторяйте моих ошибок я вначале выкрутил на 0.4Мпа ( !!!), то аппарат начинает "срать" и брызать ппц как сильно! на зачищенном от ржи металле дуга идет намного приятнее, меньше брызг Чтобы "начать варить", достаточно выставить все ручки настроек на середину и прям в процессе сварки рукой регулировать любой из параметров и наблюдать что произойдет единственное что друзья столкнулся с такой проблемой - часто засирается носик сопла и изза этого клинит проволоку. С чем может быть связано?
Дело в том, что overman - это аппарат, на котором нету возможности регулировать вручную скорость подачи проволоки. Есть только возможность переключить кнопкой "быстро" и "медленно", мне все знакомые сварщики говорят "регулируй скорость подачи" , но на моем сварочном аппарате нету крутилки регулятора скорости подачи проволоки, если правильно понял - она регулируется автоматически в зависимости от напряжения и тока. Для человека, который первый раз работает с полуавтоматом - это вызывает сильное недопонимание и заводит в тупик, потому что все другие сварщики говорят "регулируй скорость подачи", а тут такой функции просто нет.
спасибо друзья за ответы, теперь я хотябы понял про настройку давления газа на выходе! Я смотрел обучающие видео по полуавтоматам, там расстояние примерно сантиметр (8-15мм на глаз), угол 45 градусов. Варил так же Единственное что меня еще сильно интересует - насколько глубоко должен быть утоплен медный наконечник внутри сопла? или быть на равне с ним? я купил новый 1.0мм наконечник, так вот он на равне с соплом горелки хорошо это или плохо я незнаю Если бы еще кто-то скинул сюда конкретные настройки ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и ИНДУКТИВНОСТИ для сварки 3мм металла для аппарата аврора оверман, то было бы замечательно. ну имею ввиду настройки от которых уже можно начинать вносить коррективы до получения хорошего шва проволока ER-70S-6 (СВ082ГС) 1.0мм . Устанавливал катушку и протягивал ее согласно видео и разным статьям в интернете, здесь все нормально сделано и прижимной ролик тоже повернул канавкой под 1.0мм проволоку, поэтому в механизме подачи проволоки я уверен 100%
Здравствуйте, знаю что мой вопрос для многих банален и у многих вызовет смех, но убил целый день так и не смог добится нормального вара, просмотрел кучу видео и форумов, статей, но все-равно что-то не так настроил, это мой первый полуавтомат очень хочется получить красивый шов, а на деле пока получается хуже чем обычным электродом аппарат aurora overman, проволока 1.0мм, газ Co2 варю контейнер из металла 3мм, вот такой ужас получается: Вот настройки аппарата: редуктор: 1) Когда баллон был новый заправленный из магазина, давление на правой шкале было чуть больше 5, щас стрелка на середине, я так понял газ кончается? как определить более точно заполненность баллона? сам баллон на 10литров 2) Какое давление надо выставить на редукторе, везде пишут от 0.4 - 0.8 Mpa, но точного значения нигде не написано, я ставлю 0.4 (на фото видно). Это нормально ? хочется научится делать шов хоть чуть-чуть похожий на этот: заранее благодарю всех за помощь!
насчет предназначения согласен, я уже вначале темы сказал что покупал ее для зачистки швов, другой нету на данный момент попозже куплю может быть
Я тоже сначала поверху прохожу вдоль всей линии реза и делаю пропил, а потом по нему веду болгарку. Что касается сквозных пропилов, то не вижу в них ничего критичного. Хотя для экономии дисков лучше конечно "отламывать"
спешу отчитаться про способ реза который я выбрал! вместо уголка удобнее использовать стальную полосу, т.к у меня маленькая болгарочка и даже 30ый уголок цепляется за защитный кожух, а полоса не цепляет. резать без кожуха я не хочу т.к я стараюсь соблюдать тб при работе с инструментами. режет ровно почти идеально 115диском. Но эти диски съедает очень быстро у меня дешевые диски луга по 25р шт. толщина дисков1мм. на то чтобы отпилить метр металла уходит как минимум два диска, а то и три. 125 пока не пробовал. и да - я пока резал два раза умудрился перегреть движок, благо моя болгарочка сама уходит в защиту и отключается при перегреве. Тут надо наловчиться и сильно не давить на металл чтобы не портить инструмент а вообще хочу собрать направляющую шину теперь, ровный раскрой металла дает хорошие перспективы на гаражный бизнес
выше верно заметили, у меня в распоряжении лишь маленькая болгарка. А всякие трубы и профили я пилю на отрезной пиле 355 диском. но эта пила ввиду своей конструкции не позволит делать длинный динамичный рез вдоль листа квадраты мне надо нарезать из листа (1.25мх2.5м) 3мм металла купленного на строй рынке, еще заметил что по факту толщина этих листов гуляет от 2.6мм до 3мм. причем абсолютно на всех металлобазах, проверял лично штангенцирулем, подозреваю что это допустимое отклонение по госту. или нет??
Москва. Просто тут ситуация такая я искал наконечник под 1.0 мм в других магазинах и его небыло в наличии, а этот магазин был мне по пути близко заехал и купил что было в нем. на поиски других наконечников больше сожгу безнина времени и нервов из желания сэкономить 50-70р смысла не вижу ездить по всему городу, проще купить за 120 тем более ехал мимо просто в магазине мне так и не сказали подойдет он к обычной стальной проволоке или нет, в названии написано алюминий
Возник вопрос насчет наконечника сварочного аппарата, а именно под проволоку 1мм до этого варил 0.8мм проволокой, но хочу попробовать перейти на 1.0мм варить буду обычную сталь в углекислоте. Потерял наконечник под 1.0мм, который был в комплекте с аппаратом, теперь ищу отдельно 1.0 мм наконечник, но я в них не разбираюсь. Подойдет ли для обычной проволоки 1мм (сварка в среде углекислоты) вот такой? : http://www.konsulavto.ru/cat/svarka/35479-nakonechnik-dlja-apparata-svarochnogo-1-0mm-aljuminijj-provoloka-fljus просто в названии написано "1мм алюминий/проволока флюс" это меня смущает, есть какая-то разница в наконечниках при сварке углекислотой или флюсовой проволокой?
Спасибо за советы, насчет пилы и гильотины я думал, но пока это пробные разовые изделия в гараже.вот если понадобится более массовое производство, то само собой не буду ломать голову и куплю спец. инструмент. если я правильно понял, самый простой способ это уголок поверх разрезаемого листа, закрепленный по краями струбцинами (или прихватками) А диск болгарки должен идти вдоль уголка вплотную? он же отшлифует уголок наверняка да и сам поцарапается?
Здравствуйте возникла необходимость максимально ровно распилить лист стали толщиной 3мм, точнее нарезать из него несколько ровных квадратов по 40см болгарка с 115-125 диском ей пользуюсь в основном для шлифовки швов. попробовал ей пилить металл по начерченной линии- получается немного криво может есть какойнибудь секрет или простой способ ровного реза такого металла?
Здравствуйте, совсем недавно освоил сварку! варю в бытовых условиях в гараже или подвале. начал с обычного инвертора, теперь пробую полуавтоматом с углекислотой Co2. Надо сварить короб из листовой стали толщиной 3мм. в моем полуавтомате ролик с двухсторон имеет две канавки под 0.8 и 1.0 мм проволоку. но говорят можно поставить другой ролик и смогу варить более толстой проволокой. вопрос получится ли 1мм проволокой сварить металл 3мм? или надо купить ролик под более толстую проволоку?? какой по толщине металл можно варить 1мм проволокой?
Привет всем, такая проблема. Уже второй раз сдохли аккумуляторы в маске хамелеон!!! Причем, во время работы у клиента на объекте, обычной маски под рукой не было - словил зайцев нормально так !!!.. Мне это поднадоело, на этот раз в сервис не стал ее сдавать, а разобрал сам и увидел что там стоят две LION таблетки 3V, думаю вывести отдельный батарейный отсек под две AAA батарейки и отключить солнечную батарею к чертям, чтобы не было такой подставы больше с этими проклятыми аккумуляторами Кто-нибудь так делал уже?
В автомагазинах продается два вида проволоки СВ08Г2С и СВ08Г1С В чем отличие между ними? какую лучше использовать для кузовных работ? Я лично брал и ту и другую разницы не заметил ВООБЩЕ....
Друзья, такой вопрос проварил дно и стаканы на авто теперь надо обработать и нанести мастику. щас металл полностью открытый и зачищенный, кузов стоит в люльке перевернутый! но не могу начать работу т.к делаю первый раз в жизни и не знаю какие материалы нужны!!!((( я так понял схема следующая: 1) на зачищенный обезжиренный металл нанести цинкарь, дать настоятся около суток, потом счистить его и обезжирить 2) нанести грунт, дать ему высохнуть 3) нанести мастику схема действий верная??! в интернете все пишут по разному, где-то инфа что грунт не нужен и тд. а мне нужна конкретная схема действий чтобы начать работу вопрос - какой грунт (марка, фирма и тд.) лучше использовать? в магазине консультанты ничего сказать не смогли!!!
Извините конечно, но как-то отошли от темы!!! На словах всё очень красиво. а по факту: С соседом договориться нереально, мне кажется он невменяемый! На наши жалобы в снабжающую контору никто не реагирует и я уже писал выше, кто-то уже вызывал полицию несколько раз. 0 результата РЕАЛЬНО остается только писать заяву в прокуратуру, судится и требовать более мощной линии?? или набить соседу морду, а он кого-нибудь застрелит... прям гангстерские разборки в Чикаго 30ых годов!!! и виной всему сварочный трансформатор! Это всё очень смешно, если бы не было так грустно. С утра как проснулся опять моргала лампочка в комнате. Специально прогулялся по нашей улице пошел. И он опять там варит что-то! короче опять включал микроволновку от генератора!
Да, всё как вы описали. Это садовое товарищество создавалось еще лет 30 назад. От швейной фабрики. И получается да - сегодня одна энергоснабжающая организация снабжает электричеством сразу несколько нескольких маленьких посёлков поблизости, в т.ч и наш. а Договориться с соседом мы не можем с конца весны. Странно! Но в договоре нигде напряжение не указано! просто написано про снабжение электричеством для бытовых и некоммерческих целей. Но конкретно цифры с напряжением не нашел Видел краем глаза через открытую дверцу сарая, когда приходили на "разборки" к соседу. На вид вроде не самодельный, но явно оооочень старый. серого цвета, размером с тумбочку офисную! Больше он нас на свой участок не впускает
