sergey55
Участник-
46 -
Весь контент sergey55
Всем привет ) Вот тема о столах, для тех у кого его нет и нужно сделать. Поэтому видосы, где сварочный стол собирают на сварочном столе вообще не в тему )) У меня кроме кривой грядки ничего нет Поэтому у меня такая мысль. По типу вот такой станины (это я станок ЧПУ запиливаю на досуге) -- http://rgho.st/private/6fHL9Kr6t/5f8f8440d325de99ef95ddad625daee3 -- http://rgho.st/private/6lD2jn647/5a6ef61c3206126d13c7049cb52ebea3 -- http://rgho.st/private/7lVbTyglp/ffe480f13c779f5adbb7fd12e3bb714c -- http://rgho.st/private/6nBKpDgdZ/493e5ca4640bd5d70257a7b24185aa7f сделать сварочный стол. То есть задумка в том, что если, например, струбцинами по углам стянуть такой стол, то профиль сам встанет ровно, в горизонте, и можно обваривать. То есть столешница будет сварена не "рамкой" а в "накладку". Ну и ножки приделать, и готово. Как думаете, пойдет ? Планирую трубу 40 х 40 х 2 (2,5 или 3).
Немного есть представления что делать )) Посмотрел пару фильмов, почитал. С электрикой дружу, поэтому буду тренироваться ))) Кстати, если я в маске с фильтром С5 (DIN 11) в ясную погоду еле как вижу электрод (при не заженной дуге) это нормально ?
Взял Сварог 205 В (Z203) ! )))))))) за 17500. Обычную маску, костюм сварщика самый дешевый за 1000 р. Пока не одного нормального шва и один пойманный заяц (тут я и подумал о хамелеоне, но то что время срабатывания у него не 0 мкс напрягает). Электроды УОНИ.
Спасибо за совет. Ты всегда по делу )) То есть как я понял 10 метров КГ1х16 режется пополам для плюса и массы ? Только тогда еще коннекторы купить надо. ......... Глупый вопрос про кабель снят. Посмотрел как это делается. Ничего особенного. Все на болтах.
ПВ 80 % это хорошо, но не знаю буду ли я столько времени варить и на таком токе, врят ли конечно. Зато Форсаж более всеяден к питающей сети - это 140 -250 В. Тогда как у сварога минимум это 187 вольт. Это может подвести где-нибудь. Но вот объясни что мне дает регулируемый форсаж в отличии от фиксированного форсажа ? Фиксированный форсаж может мешать при сварке или его может не хватать ? И тогда необходима подстройка тока ? Или такой необходимости практически не возникает ? Пока форсаж у меня в голове сидит. Можно еще доводы в студию ? Напомню претендентов: Grovers 200G Professional - 19500 р., Сварог TECH ARC 205 B (Z203) - 19500 р, Форсаж-180 - 13500 р. + 2500 (сварочные кабели) = 16000 р. По ценам может и на тысченку можно и дешевле найти, имею ввиду форсаж и сварог, но не суть.
ну это уже мои заботы )) там не надо вскрывать корпус, просто сделать тюнинг крутилки ) но это уже все не по теме )) итак пока форсаж лидирует )) индикация не аргумент )
думаю индикацию цифирями можно сделать внешнюю как бы, путем навеса на существующую крутилку другой крутилки которая через свой контроллер (взять самый простейший за 100р ) на индикаторе будет цифири казать. да и контроллер не нужен, просто схемку управления семисегментным индикатром запилить ))
Да вот что-то не охото за циферки 3500 р выкладывать ))
да вот и я сначала категорически хотел только с ним. Ну а что красиво, циферки светятся и ток выставлять вроде удобно ........... а теперь как-то пофих, перегорело от такого долгого выбора .... купить уже и дело с концом )
Честно говоря про Grovers 'ы вобще ничего плохого не читал нигде )) Еще мнения в студию )) Пока Форсаж побеждает .... во мне ))
Мужики ну все я завтра за сварочником. Хотелось бы еще какие-нибудь мнения услышать вот об этих моделях: Grovers 200G Professional - 19500 р., Сварог TECH ARC 205 B (Z203) - 19500 р, Форсаж-180 - 13500 р. + 2500 (сварочные кабели) = 16000 р. Есть еще время помочь мне с выбором. Что-то сложно определиться, но мысля такая, что надо брать самый дешевый. Преимуществ как я понял у них друг перед другом нет. Так ?
а на сайте пишут что функции Hot Start, Anti-sticking, Arc Force присутствуют http://grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/grovers-200g/
Ну а если, к примеру, смотреть между TECH ARC 205 В (Z203) и Grovers 200G Professional ? Цена у них одинаковая.
Не учел покупку сварочных кабелей к форсажу, а это еще 2500 р ... итого 16000 р. за Форсаж-180
200 мне не нужно, просто у Гроверса ниже только 160 А. 200 на всю катушку использовать конечно наверно не буду. А проводку я провел 6 квадратов, это еще много, но запас нужендля обеспечения защиты провода автоматом при разогреве.
А как сам процесс сварки ? Я в этом пока конечно полный ноль )) Мягенько идет ? Качество шва хорошее ? Как обстоят дела с разбрызгиванием металла ? Как держит дугу ? ))
Не поможете с выбором ? )) http://websvarka.ru/talk/topic/4804-pomogite-vybrat-invertor/?p=202714 Как обладатель Форсажей и Гроверса )
Помогите сделать выбор. С прошлого лета желание купить аппарат так еще и не реализовал. Претенденты на покупку: - GROVERS 200G Professional http://grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/grovers-200g/ 19650 р. - Форсаж-180 https://market.yandex.ru/product/11619528?hid=284394 13400 р - PRO ARC 180 (Z208S) http://svarog-rf.ru/products/pro-arc-180-z208s 15865 р. - TECH ARC 205 В (Z203) http://svarog-rf.ru/products/tech-arc-205-b-z203 19525 р. - ARC 205 (J96) http://svarog-rf.ru/products/arc-205-j96-case 13610 р. Стоит ли переплачивать ? Форсаж говорят хорош, но без цифровой индикации и доп регулировок, например как у сварогов - форсажа дуги. Хотя, может это все и не очень то и нужно. Гроверс самый дорогой аппарат, жаба во мне шевелится немного, но он и на 200 А. На 180 к сожалению у них нет, есть 160 А, но думаю без запаса брать не нужно. Аппарат нужен пока что чисто из любопытства и спортивного интереса "поварить чего-нибудь на даче". А дальше как фишка ляжет, мало ли чего. Продать хороший аппарат всегда можно будет, правда за даром ))
Тоже выбирал из нескольких аппаратов. foxweld мастер 202 тоже был в списке. http://websvarka.ru/talk/topic/4804-pomogite-vybrat-invertor/?p=154417 В итоге решил брать GROVERS MMA-200G . Достать тяжело его. Придется в Нижний Новгород сгонять. http://grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/svarochnyy_invertor_grovers_mma_200g/
Ну расскажите попдробнее как он в деле ? Розжиг дуги. Брызги металла. Есть ли горячий старт, форсаж, антистик ? Как дуга себя ведет ? И я сразу в магаз ))
То есть в принципе PFC заботиться о сети и на процесс сварки, при хорошей или почти хорошей сети, не влияет. Тогда в топку этот PFC.
А можно в двух словах про корректор мощности или ссыль ? Как я понял это позволяет работать не только при пониженном напряжении, но и при не стабильной сети, когда напряжение скачет, что, очевидно, положительно сказывается на сварочной дуге. Если сеть стабильна, наверно от этой функции можно отказаться. Просто, у этого аппарата 160 А. Не знаю пока хватит мне их, или нет. Вдруг пойдет дело ))))) Поэтому пока кандидат у меня GROVERS MMA-200G professional. У кого такой ? Как аппарат в работе ?
Тоже не плох. И аргонодуговая сварка (LIFT-TIG) есть. И функции HOT START, ANTI STICK присутствуют. Но вот 160 А как-то смущают. Считал что 180 оптимально. Хотя я не сварщик и аппарат мне нужен попробовать, а дальше как пойдет. Может и 160 А хватит. Надо подумать.
Ну тогда я беру GROVERS MMA-200G professional. Кто таким варил ? Лучше чем Сварог 205 ый ? У GROVERS вроде нет доп функций: горяий старт, форсаж и антисик. Но по моему это и так в нем все реализовано, просто производитель не делает из этого рекламу. http://grovers.ru/catalog_grovers/MMA-svarka/svarochnyy_invertor_grovers_mma_200g/ http://www.tehnosvarka.ru/catalog/mma_svarka/svarochnyy_invertor_grovers_mma_200g.htm
Нет уж, пока жаба не позволит. Максимум 15 т.р. Чую Сварога придется взять. Китайчатину.
