14 -
Весь контент Nitro
Вот так там всё пропаяно на выходе, но много дополнительных элементов https://cloud.mail.ru/public/DPdT/59nYGbncm времени не хватает заняться переделкой, доработкой, но в ближайшее время обязательно разберусь и сделаю
Извиняюсь, был в командировке, недавно приехал @LamoBOT,завтра пойду в гараж сфотаю это место, пропаяно там всё норм, но на всякий случай еще раз проверю. Я сделал небольшую зарисовку данной схемы, есть несовпадения с аналогичными схемами инверторов на микросхемах 3140, может, конечно, они и незначительные. Отметил их красным. Это диод 4148 и конденсатор 1 наноФарад. @tehsvar, с проверкой индуктивности в ближайшее время сложности. Спасибо за схему доработки, постараюсь разобраться.... Прикладываю фото зарисованной мною схемы, может там и ошибки есть... https://cloud.mail.ru/public/2Eo1/mFX1TcWuy
Всё подключил, аппарат к сожалению ведет себя также. Как выяснил куплен он был в Москве, а мы в Алтайском крае. Из за этого и сложности с ремонтом возникли...один раз его отправили продавцу, прошло время аппарат выслали после ремонта обратно ну и вот результат Постараюсь сегодня срисовать в схему с платы обвязки микросхем, подозрительна эта часть... Может кто что подскажет, может что то там неправильно установлено или ошибочно с завода к примеру... @LamoBOT, подскажите, глупый вопрос, а где он расположен и как выглядит, у меня по электронике можно сказать только начальный курс и совсем немного опыта)))?
Да ну как бы ничего координального то не делал, ну заменил транзисторы, сейчас заменил деталюшки в виде конденсаторов стабилитронов, диодов! Я же ничего в нем не усовершенствую и не переделываю, я всего лишь меняю деталь на деталь точно таким же номиналом. Даже если взять во внимание транзисторы 20N60C3...после замены на IRG4PC50UD ничего по сути и не изменилось, не было ни взрывов ни искр, ни прогаров... неисправность в принципе такая и осталась, какой была. Да и к тому же неисправность она такая была при покупке аппарата, то есть с первого момента использования Видимо стечение обстоятельств или случая заставило именно того покупателя, купить именно такой аппарат, и не заменить его, к примеру, на новый во время или хотя бы проверить сразу после ремонта СЦ, чтобы потом повторно отнести. Сейчас хочу уточнить, где его ремонтировали...
Уже заменил их, так как мне при пайке мешали радиаторы, так сказать под одну волну.... 317T, они регулируемые, дадада....уже выяснил, по два резистора стоят типа делителей рядом на плате, их я не трогал... Так что по идее все напряжения должны быть согласно номиналу, кстати даже не знаю какому ))) Про силовые кондеры даже жутко думать)))) Стоят на плате два подстроечных или переменных ( не знаю как правильно их назвать ) резистора, синих.... подскажите за что они могут отвечать....? Новые уже впаяны, термопастой помазал https://cloud.mail.ru/public/B2Bu/xGffWE5pB
Процесс замены прошел, все конденсаторы, все диоды in4148, все стабилитроны ( их было всего два номинала на 20 вольт и на 9,1 вольт ).... вечером буду ставить плату в аппарат и по результатам отпишусь... https://cloud.mail.ru/public/MMKn/RftPq9x2Q Под руку попались и LM317T, тоже поставлю новые...их на плате две шт @дмитров, проверить получиться, наверное, только в конце недели... они получается запараллелены и общая емкость 560 мкф х 4 то есть свыше 2000 мкф..... Упаси Бог, если они неисправные.... с пайкой транзисторов чего испытал, а если их выпаивать так, наверное, горелку газовую надо, там слой припоя страшно смотреть)))) Так скоро весь аппарат подетально "апгрейдирую", лучше нового будет ))))
Спасибо за совет! Конденсаторы на всякий случай заменю на новые, электролитеческих на этой маленькой плате всего лишь шесть штук. На внешний вид они "не вздуты, не вспучены", ну пока не могу их проверить прибором, из- за его временного отсутствия)))
еще обратил внимание на конденсатор 4,7 Нфарад керамический, который с другой стороны припаян навесным. И на другой стороне платы в этом же месте не установлены несколько деталей. Возможно это с завода так...но как то сомнения терзают. Выберу время постараюсь схему нарисовать как детали расключены на этой плате, может где ошибка или брак. Так как получается аппарат с момента покупки ведет себя так и даже после ремонта в сервисном центре. https://cloud.mail.ru/public/3Yni/dyQPVb75s
Спасибо Вам за ответы! Если не ошибаюсь на мониторе эспеке находил тему схожую, там советовали поставить именно IRG4PC50UD. Но уже не помню точно где именно! Да я и еще на это решился после того как увидел, что все эти транзисторы были разных производителей, скорее всего в Сервисном центре их меняли. Ну и я поставил еще 2 других))) https://cloud.mail.ru/public/3u7t/N2GLMQA3u Менять их муторно, часа два ковырялся. Припой родной их, ужасный - тогоплавкий! Поэтому пока ставить обратно нет желания, только если по результату поиска и устранения реальной неисправности. Если даже потом бахнут, мне уже придут новые 20N60C3 ( заказал с Китая, так дешевле в несколько раз ). Да и сварочником то этим редко пользуются, вернее пытались пользоваться))) Сопротивление катушек могу проверить вечером, а вот индуктивность нет прибора, чтобы проверить((( Сегодня 4148 заменю ну и тогда заменю стабилитроны, всё равно они копейки стоят))) А вот с токовым датчиком, Вы меня сильно заинтересовали...
Да, только, если уровень тока не трогать, то он сразу, опять, уйдет в защиту как только стоит прикоснуться электродом, то есть попытаться варить, по этому " не нормалу". Если выключить и включить и не пытаться варить, аппарат не уходит в защиту а просто стоит на холостом ходу. Если после повторного включения чуть сбавить ток, то можно некоторое время поварить, буквально минуту полторы. И чем меньше становится ток, тем больше времени варит.... на 90 ампер на данный момент после всех процедур с включением и выключением варит долго, но ток слабый, только более- менее нормально получается варить электродом 2 мм. При этом радиатор холодный, последний раз мучался с ним примерно минут 15 - 20 , даже небольшого нагрева нет Какая то аномалия, уже не знаю что делать с ним. Завтра послезавтра хочу заменить все стабилитроны на плате где установлены 3140 и 3525. Непропаев точно нет, уже все платы "перетребушил", всё просмотрел, где были подозрения всё пропаял.... Странная техника...
Подскажите, пожалуйста, а какой именно разъем? И что это даст ? Так как он не входит в режим работы пока его не выключить и включить заново Если я правильно понимаю светодиод перегрева посередине " overheat". А загорается светодиод "abnormal"
напряжение в сети правда 210 вольт, но ресанта 160 Амперная , моя личная варит и на максимуме, вернее режет металл)) уже и облазил входную часть, стоит два диодных моста и 4 конденсатора 560 мкф каждый, емкость не мерил конденсаторов, пока нет прибора Напряжение после диодных мостов 300 вольт, при попытке варить и процессе варки проседает до 280, никаких посторонних писков и звуков нет, кроме работы вентилятора
Диоды сдвоенные проверил тестером вроде норм...не греются .... ну думаю если скаким нибудь из них было что - то не так то искры бы посыпались или пищал....или возможно что он может и работать? Если аппарат, на данный момент, выключить на минут 10 - 15 и снова включить, выставив ток 90 ампер, аппарат варит ... три электрода сегодня в гараже ушло без проблем....как только поднимаю ток до 130 ампер загорается светодиод.
Здравствуйте! Аппарат попал мне в руки по - просьбе товарища. Когда я его разобрал, обнаружил отломанные "контактные ножки" двух транзисторов. Транзисторы были 20N60C3. Поставил точно такие же, купив в радиомагазине. Собрал аппарат. Включил немного проварил маленьким током примерно 100 Ампер. Отдал товарищу. Через некоторое время товарищ снова обратился, и только после этого я узнал все подробности))) Аппарат был как подменный и редко использовался. После покупки , аппарат некоторое время стоял. Как только им пытались что - то поварить аппарат выключался ( уходил в защиту светодиод ABnormal загорался ) при токе свыше 150 Ампер. После процедуры выключения и повторного включения аппарат снова запускался, но уже этот светодиод загорался при меньшем токе 140 ампер и так со всеми этими процедурами включения - выключения аппарат доходил до отключения при токе в 70-80 ампер. Варить конечно же такой техникой не было возможности и его отвезли в гарантийный ремонт. После ремонта он простоял около полугода без надобности. И уже когда вышла гарантия аппарат попал мне в руки. когда этот аппарат попал ко мне во второй раз, он уже отключался (уходил в защиту) в теплую летнюю погоду примерно на токе 110-115 ампер. После чего, начитавшись разной информации в нете, я заменил все 12 транзисторов 20N60C3 на IRG4PC50UD. Аппарат стал отключаться при токе 135 ампер. И также постепенно падал ток после выключении и включения, но уже с более долгим интервалом времени. Замена KA3525 и СА3140 ничего не дала. Подскажите куда обратить внимание?
