что об этом скажите ? Сварочный аппарат инверторный ELEKON POWER ИС-200http://www.elekonpower.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/_________________4ca05aedf0abb.jpg УвеличитьЕсть в наличии цена 12 200 р. http://www.elekonpower.ru/templates/elekonpower/images/basket.gif где купить? сделать online заказ Сварочный инверторный аппарат ELEKON POWER ИС-200 предназначен для высококачественной ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов штучными покрытыми электродами в режиме постоянного тока (ММА-сварка, либо по российской классификации РДС-сварка). Позволяют использовать сварочные электроды всех основных распространненных типов (рутиловые, базовые, чугунные, из нержавеющей стали, с кислотным, щелочным и целлюлозным покрытием). C помощью данных сварочных преобразователей возможно сваривание нержавеющей стали, легированной стали, углеродистой стали, чугуна, меди и других цветных металлов и их сплавов (с использованием соответствующих электродов). Благодаря высокому значению продолжительности включения при максимальном токе (60%) данный аппарат пригоден для профессионального использования. Аппарат имеет следующие защитные и вспомогательные функции: - Защита от пропадания одной из фаз либо пониженного/повышенного напряжения питающей сети; - Защита от перегрева аппарата путем прекращения подачи сварочного тока; - ЖК-дисплей для точной регулировки и отображения величины сварочного тока; - Мощный встроенный вентилятор для принудительного охлаждения; - Функция HOT START - аппарат выдает импульс высокого тока (по сравнению с током сварки) в момент поджига дуги для более легкого ее разжигания; - Функция ARC FORCE - аппарат генерирует серию коротких, мощных импульсов тока, которые разрушают образующиеся перемычки из жидкого металла. Это особенно важно при сварке короткой дугой. - Функция ANTI-STICKING - позволяет легко отделить электрод не вызывая его приваривания при замыкании на массу, путем отключения подачи напряжения на электрод через 0,5 сек после КЗ. - Функция ПРОГРЕВА ЭЛЕКТРОДА - при замыкании и удержании электрода на массу через него пропускается ток, который приводит к сильному нагреву электрода и помогает быстро просушить сырой электрод. Данные функции включаются и выключаются автоматически, не требуя вмешательства пользователя. Технические характеристики: Напряжение питания/потребляемая мощность 1 фаза, 220В 50Гц(±15%) / 7,0 кВА Сварочный ток (ПВ=60%) 200А Сварочный ток (ПВ=100%) 155А Диапазон регулировки тока, А 20-200 Диаметр электродов, мм 1,6-4,0 Напряжение Х.Х., В 56 Сварочное напряжение, В 28 Предохранитель встроенный, А 40 Исполнение В металлическом кейсе для хранения и переноски Комплектация Сварочные кабели с наконечниками (по 1,5м),держатель электродов, зажим МАССА - кабель питания с вилкой, кейс алюминиевый, книга "Газоэлектросварщик. Справочник. в подарок в каждой упаковке, инструкция пользователя на русском языке Габаритные размеры, мм 440*180*330 (без кейса) Вес, кг 8,3 Защита корпуса IP21 (защита от доступа к токопроводящим частям голыми руками и от вертикально падающих капель воды) Гарантия 2 года с момента продажи
