Aizyk
Весь контент Aizyk
  1. Полез сегодня сделать фото своего полуавтомата, нашел круглый синий конденсатор который с одной стороны был просто прижат а с другой припаян, контакт там явно был плохой, после того как припаял его, вроде проволка стала выезжать строго на 1-1.5 см после конца сварки. Это действительно он мог отвечать за это дело?
  2. @СергейКл, А мог бы наглядно показать как это сделать.. например фотку релле или всего этого дела? Просто я был у одного мастера, который на мой вопрос можно ли сделать что бы коротить на якорь, он ответил что надо схему переделывать.. но я там как бы совсем из себя чайника клеил.. может он поэтому и сказал так..может в mspaint зарисуй пожалуйста. Спасибо
  3. Вот такую схему нашел в интернете, можете мне подсказать.. эту схему нужно подключить вместо моей или как дополнительную? И еще , по схемке все вроде понятно, кроме К1 и К2, что тут имеется ввиду? http://pictele.radioliga.com/shems/regna142.GIF Ссылка откуда я взял эту схему
  4. А этот подход применим для любой платы управления подачей проволки? Если честно в данном вопросе я новичек, название и применения радиодеталей мне известно, Но все же постараюсь на днях сфотографировать внутренности своего аппарата и выложу тут. хочется довести до ума этот полуавтомат.
  5. Вообщем заменил релле, так как то что там стояло уже было растрепано, катушка вообще чуть не отваливалась. Было установлено аналогичное релле, но проблема с выходом с сопла лишней проволки осталась. Где то до 2 см выходит. Но тут скорей всего проблема посложнее так как вместо штатной протяжки стоит Движок с ВАЗА (стеклоочиститель) ну и видно что 3 транзистора на радиаторе добавили, они отдельно выведены). У меня вопрос следующий. Можно ли изменить или заменить плату управления, я так думаю что родная плата или кем то измененная и есть причина такого поведения... ps. Клапан газа стоит электронный внутри. Микрик в горелке работает четко (горелка правда "Искра" - не самый супер вариант наверно)
  6. Я понял .. спасибо.. схожу в гараж проверю. отпишусь потом..
  7. @валера1963, Горелка вроде менялась, со слов прошлого хозяина. Я просто взял б.у. этот апарат.
  8. Всем привет. Может кто сталкивался с данной проблемой и не обязательно на данной модели сварочного полуавтомата УРАЛ СПА-195mig. В одно время после окончания сварки (отпустив кнопку на рукаве) проволка по инерции( я так думал) вылазила на 1 см с сопла. Сейчас данная проблема усугубилась, и теперь она вылазит на 2-10 см, хотя этот дефект не постоянен. Я так понимаю проблема в протяжке? Подскажите что тут можно сделать. Спасибо.
